				ставим увеличенный радиатор от м30 610мм (с огузком с низу)
				Добавлено: 23 сен 2013, 13:25
				 Dizrail
				что бы вонзить эту "дуру" необходимо пропилить(делаем окно и обвариванием) правый или левый лонжерон на 2-3 см
на лонжеронах делаем крепления для радиатора из водопроводной трубы (диаметр делаем под диаметр подушек на радиаторе)
высота крепления около 4+см там уж кому как нравится
верхний крепёж пока не изобрёл
у меня стоит м50в25 расстояние между штоком шкива и радиатором около 2 см
охлаждение стоит от е34 (вентилятор охлаждения кондиционера) диаметр 495см на ура встаёт на место старого радиатора
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
радиатор 2
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
может кому инфа пригодится ...
				Re: ставим увеличенный радиатор от м30 610мм (с огузком с ни
				Добавлено: 24 сен 2013, 16:25
				 илья
				Добавлено: 24 сен 2013, 17:17
				 Yura335
				А с ним тачка нормально греется?  у меня на ходу падает стрелка температуры.
				Добавлено: 24 сен 2013, 17:21
				 илья
				может дефект термостата?
				Добавлено: 24 сен 2013, 20:04
				 Yura335
				Не,я тоже так подумал, поменял, потратил пол дня и тоже самое. но у меня как на на вехней фотке. у топика стартера. совсем большой. Вот думал как у тебя поставить. Он немного меньше и с бачком.
				Добавлено: 25 сен 2013, 04:24
				 mike 19rus
				илья писал(а):
с е36 м50, вроде держит,вентилятор електро.
епт, сам мотор с двумя ваносами, зачем его так изуродовали? ни ваносы ничего не подключено...
				Добавлено: 25 сен 2013, 10:30
Значит не одному мне это в глаза бросилось
				Добавлено: 25 сен 2013, 22:39
				 Darth Sidious
				там что-рампа и проводка форсунок с м50? или мне показалось?
				Добавлено: 26 сен 2013, 18:48
				 mike 19rus
				там впуск от м50, масляный стакан от м50(скорее всего не ту), сам мотор м52ту или м54, подача масла на ваносы заткнута болтом от колеса...
				Добавлено: 26 сен 2013, 21:29
				 Darth Sidious
				mike 19rus писал(а):там впуск от м50, масляный стакан от м50(скорее всего не ту), сам мотор м52ту или м54, подача масла на ваносы заткнута болтом от колеса...
да там сам механизм ваноса по-любому изъят
				Добавлено: 13 окт 2013, 23:22
				 //zender
М52Б28 + радиатор е34.
