Страница 1 из 1
Подскажите!
Добавлено: 03 авг 2013, 14:38
Mihasik1710
У меня сейчас стоит м20в20 инжектор коробка 4х ступка, если ставить м50в25 она подойдет к моей коробке и что кроме лап нужно будет переделывать?
Re: Подскажите!
Добавлено: 03 авг 2013, 16:34
Mihasik1710
Ну помогите пожалуйста срочно надо.
Re: Подскажите!
Добавлено: 03 авг 2013, 18:36
sanya561
Имба в чем смысл ставить 4ст на м50, потенциал мотора будет сильно ограничен 4мя передачами.
А по существу вроде как оставляют кпп от м20 чтоб остатся со спидометром.
Re: Подскажите!
Добавлено: 04 авг 2013, 05:43
Mihasik1710
sanya561 писал(а):Имба в чем смысл ставить 4ст на м50, потенциал мотора будет сильно ограничен 4мя передачами.
А она подходит без всяких переделок эта 4х ступка?
Re: Подскажите!
Добавлено: 04 авг 2013, 07:59
mike 19rus
в каком месте ограничен? отсутствует только повышающая 5я передача, остальные такие же.
Re: Подскажите!
Добавлено: 04 авг 2013, 15:47
Mihasik1710
Люди скажите пожалуйста m50b25 с навесным с косой и мозгами вместо m20b20 встанет без переделок кроме лап конечно или нет? И что надо переделывать если нет? Надо срочно. ПЛИЗЗЗЗЗ!!!
Re: Подскажите!
Добавлено: 04 авг 2013, 18:50
mike 19rus
не не встанет.
кроме лап надо будет систему охлаждения ваять, крепление коробки, выхлоп, электрику, воздушный фильтр и далее по факту смотреть что и как.
Re: Подскажите!
Добавлено: 04 авг 2013, 20:09
Mihasik1710
mike 19rus писал(а):не не встанет.
Спасибо. Систему охлаждения мне и так делать можно сказать с нуля. Выхлоп тоже весь новый буду прямую трубу делать. Вот вопрос по креплению коробки что там делать если я хочу свою оставить от м20в20 и по электрики если буду брать м50в25 с навесным косой и мозгами?
Re: Подскажите!
Добавлено: 04 авг 2013, 21:33
sanya561
посмотри тему Madman в разделе о нас там все растолковано
Re: Подскажите!
Добавлено: 16 авг 2013, 22:59
Dimon_Odessa
инфа не точная.
Коробка скорее всего станет кроме пары болтов, хрен на них, но будет слегка перекошена, надо будет с кулисой поигратся.
предумать место для АКБ, либо в багажник пихать либо куда нить еще.
На место АКБ приколхозить воздухан от М50.
Главный вопрос - От какого кузова у тебя М50 ? так как подоны разные, от какогото подходит без проблем, а от какихто нихрена не стреляет и уперается в балку.
Re: Подскажите!
Добавлено: 17 авг 2013, 10:55
Mihasik1710
Спасибо! Двигатель от е34.
