Куплен мотор от BMW Е28 М30Б28 со всем навесним, коробкой и карданом! первим делом отмил ево, отшкурил дрелю и болгаркой с насадками из проволочки, загрунтовал, покрасил и в сборе вставил в кузов, немного пришлосй поработатй болгаркой!
Скажу сразу что всё подошло, думал придётса немного пилитй кулису и металическую пластину в которую вставляетса ручка переключения передач, но всё подошло!
По кардану не знаю критиков шас соберётса много или нет но кардан от Е28 удлиняетса на шлицах там естй гаика, так вот я взял краской пометил шлици перед тем как разобратй кардан на две половинки ( чтоб не нарушитй балансировку) и с помошю болгарки обрезал на кардане сантиметра 3 плюс минус на глаз ( резйбу гаики) и вставил кардан по шлицам обратно, крепления подвеснова не подходитй, так как у Е28 задняя частй кардана менйше!
Следуюшая проблемка била в обратке, подача топлива естй на карбюраторних двигателях а вот обратки, нету, проблемку решил установкой второй трубки подачи топлива, обратку никак не мог найти от Е21 купил трубку подачи, открутив, даже не открутил до конца, а опустил немного левий бак вставил конец трубки в отверстие где с салона можно добратса к баку, далйше из бака тоже виходит одна трубка, открутив датчик уровня топлива, понил что если приварю вторую трубку то боюсй что не будет работатй датчик и показания топлива не увижу, проблемку решил следуюшим путём, у друга бил такой же датчик от BMW Е28 но он длинйше, разобрав ево( разбираетса оченй легко одна гайка снизу) подрезал болгаркой трубки нужной мне длинни( они били за длинние) перепаял проводочки для датчика и поставил ето всё в колбу от е21( когда разберёте поймёте о чйком реч и всё оченй легко)
Следуюший шаг ето установка двигателя на лапи, подушки поставил пожоше, лапи делаю из метала миллиметра 3 толшиной, сначала берём картонку делаем из неё макети примеряем и уже после режим пластинки из металла и отдаём всёето сваршику!
ка раз сваршик будет толйко в понеделйник, поетому пока отдихаю!
продолжение следует!
А пока немного фото!
