Чем напичкана? :)))
- Funk
Чем напичкана? :)))
Вот не первый раз ужэ вижу такое чюдо под капотом) подскажите как вообще это устанавливается? и что за карбюраторы?) Заранее благодарю http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=5
Тюнинг - моя жизнь!
- Валентин Screw
- Pavel aka MVP
- Константин
Это вертикальные сдвоенные карбюраторы "Вебер". Установка такого богатства подразумевает наличие специального впускного коллектора. Что касаемо "кюгельфишера"-так это забавная штука. Все про него слышали, но никто не видел. Впрочем, желающие посмотреть могут заглянуть ко мне и разобраться в этой "загадочной" штуке на примере мерседеса 66 года "Пагоды" (он будет у меня в ремонте ещё недели две).
В двух словах: система механического впрыска топлива "Кюгельфишер" аналогична работе дизельной топливной аппаратуре, т.е. топливо подкачным насосом из бака подаётся через топливный фильтр в плунжерный насос высокого давления. Оттуда-напрямую в форсунки. Обогащение смеси в зависимости от положения дроссельной заслонки через механические тяги осуществляется увеличением подачи насоса высокого давления. Естественно, есть там и система холодного пуска и прочая фигня. Электронного блока управления нет. Чистая механика с парой релюшек. Внешне выглядит как обычный инжектор. Вот так. А вы говорите "кюгельфи-и-ишер"...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Shark-E21
- Admin
Константин писал(а):Что касаемо "кюгельфишера"-так это забавная штука. Все про него слышали, но никто не видел.
Не-а - я видел на разборе е12 с Кугелем - даже купить хотел - но плунжерный насос труп, а без него там делать нечего... Выглядит (и работает) практически как дизель...
- Константин
Ну не совсем, Лёшка. Вот как раз дроссельная заслонка там одна. Эффективность работы системы определяется могучим распылом топлива из форсунок за счёт очень высокого давления, а также скоростью реакции ТНВД на изменение положения дросселя благодаря прямой механической связи (хоть и в ущерб экономичности). Многодроссельный впуск имеет целью обеспечить наибольшее количество воздуха на подачу КАЖДОМУ цилиндру с минимальными потерями на трение и возможностью индивидуального дозирования и регулировки. Вот как-то так.
- Константин
А заслонка стоит сразу после воздушного фильтра, на торце ресивера, от которого и идут трубы на каждый цилиндр. Фактически, она выполняет роль воздушной заслонки, как на Мотронике, например. В отличие от более поздних систем впрыска на Кюгельфишере ничем не измеряется расход воздуха-он задаётся положением дроссельной заслонки, к которой жёстко присоединён ТНВД.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
