??????? ?? ?30
Виталик писал(а):короче мне нравица и мне пох,лучше скажите подойдет или прийдется пилить?
тема не найдена потому что ни кто этим ни когда не занимался
скорее всего придется пилить углы .
но даже если ты её поставишь , что дальше делать с системой климат контроля и приборкой
- Валентин Screw
Ставя торпеду от 30ки ты нарываешся на большой гимор с проводкой и и на гимор с печкой, а так же перестановку редуктора от 30ки(для того чтоб спидометр ожил) и насколько я понял редуктор от 30ки на нашу балку не подойдёт, так что надо будет ещё и баку как то инсталировать и опять же химичить с проводкой.
Если ты готов к такому сексу то валяй, заодно нам раскажеш о всех прелестях этого действия.
Оно тебе нужно?!
Мож тебе лучше поставить отдельно эконометр и чё там ещё есть шкала замены масла, так её потом ещё и сбрасывать нужно, хотя и самому как то можно.
Короче плюс один, а гимора вагон с тележкой.
Оно тебе нужно?!
- Pavel aka MVP
- Валентин Screw
- Валентин Screw
при мне инсталировалась одна торпеда! не встает нихрена - края надо отпиливать и получается убого, и колхозить с тахо(он не от коробки берет инфу, и спидометр тож не будет пахать)
затем средняя нижняя часть от е30 не встанет т.к. у е21 ручник по середине а у е30 ближе к водителю. В Мурманске есть усосанная торпедо для экспериментов савсем недорого:)
купи лучше е30 на самом деле!
- driver_swamp
если скуная приборка нарисуй новые шкалы в цвете потом заламинируй и приколхозь к родной приборке, будет оригинально и пилит ниче не надо
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- guass
приборка от е30 не встает, луше коробку оставить родную, а потроха забить от е30, датчик расхода топлива чего тока стоит, и OIL INSPECTION, тоже не плохое дополнение., шкалы тахометра (е30) по диаметру меньше чем в е21, но встают в посадочные без проблем, со спидометром там смещение небольшое, если найдешь где нибудь в инете чертежи или размеры 21х шкал, буду рад.
