опять двадцатьпять или м10б21
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: опять двадцатьпять или м10б21
Сообщение Антон Самарский » 05 авг 2015, 07:05
Фото твоей оправки в студию.
Сообщение Valeron315 » 05 авг 2015, 23:02
У меня такого плану
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение TurboBoost » 24 авг 2015, 04:11
можно из трубы подходящего диаметра на токарном станке выточить кольца в эту ступеньку, это даст возможность установить поршни не повредив поршневые кольца, но я бы и в дальнейшем их там оставил потому как нормально работать мотор с таким канавками вокруг дна поршня не будет.
Сообщение Valeron315 » 24 авг 2015, 22:13
все получилось!!!
вьірезав широкую полоску с поламаного китайського нержавеечного чайника))) сначала пробовал с банки от консервьі но сама жесть сминалась, и так полоска с чайника вокруг поршня, края встик а сверху обжимка для поршней и вуаля!!!
Ivanovich-ukr
Сообщение Ivanovich-ukr » 26 авг 2015, 22:32
Прокладка ГБЦ от чего будет?
Сообщение Valeron315 » 26 авг 2015, 23:15
Ivanovich-ukr писал(а):Прокладка ГБЦ от чего будет?
от S14
место дислокации в профиле укажи нормальное!
Ivanovich-ukr
Сообщение Ivanovich-ukr » 14 сен 2015, 09:18
Тоже дозрел на 2,1,но точить в 93,4 стрёмновато под турбу,потому буду в 92,собственно и пишу ,может у кого завалялись поршня на 92 от м30б34 и колено от 2,0,одно есть хотелось бы ещё про запас .
TurboBoost
Сообщение TurboBoost » 22 сен 2015, 05:25
под турбу и до 92 точить стремно, там огромные тепловые нагрузки. Стандартные блоки плохо их переносят, а ты еще и точить собрался. Если уж делать 2 литра турбо, то только на блоке М10В20
Вернуться в «Тюнинг»
