Страница 1 из 1
Промежуточный вал м20в20
Добавлено: 10 мар 2012, 19:52
DM81
Собственно куплю живой промежуточный(ленивый) вал, деталь №19
Re: Промежуточный вал м20в20
Добавлено: 10 мар 2012, 21:54
bilibons
Сколько готовы предложить?
Добавлено: 11 мар 2012, 09:36
DM81
bilibons писал(а):Сколько готовы предложить?
Диаметр опорных шеек? Состояние кулачка привода топливного насоса? Состояние шестерни привода масляного насоса? Желательно фото. А потом буду готов предложить.
Добавлено: 12 мар 2012, 01:49
ууу, знакомая проблема, у самого почти лысый был.. ну их, эти механические насосы вместе с карбами.
Добавлено: 15 мар 2012, 16:30
DM81
Все еще ищу...
Добавлено: 16 мар 2012, 21:24
serg-e21
Нашел этот вал,набери меня 0665642460
Добавлено: 18 мар 2012, 01:03
bilibons
Нашел три штуки!
Добавлено: 18 мар 2012, 01:17
DM81
bilibons писал(а):Нашел три штуки!
Это очень хорошо. Каково их состояние? Диаметр опорных шеек можешь померить? Состояние кулачка привода топливного насоса?
Добавлено: 11 апр 2012, 07:02
DM81
Пришла весна.
У всех уборка в гараже.
Неужели нет вала??!
Добавлено: 11 апр 2012, 18:57
рус
Здорова...у меня была такая проблема.Вал болтался рукой(((....Весь прикол в том что там разбиваются втулки на блоке....И ты если найдешь хороший вал,то все равно как следует не устранишь проблему....
Если ты механический насос оставишь,то тебе Важен кулачек который толкает шток бензонасоса!!!!
Если у тебя электобезонасос,то тебе этот кулачек не нужен..... :?
Втулки в блоке по ЕТК никак как запчасть не пробивается :cry:
тебе полюбому придется найти токарей которые могут завтулить блок....Я использовал дюраль DT-16...
На старом убираешь микроны и делаешь втулки под него....там станок потом вот такой нужен будет [img][IMG]http://s001.radikal.ru/i195/1002/23/30ecd9a7f333t.jpg[/img][/img]
