Куплю ГУМИЛАНГЕРЫ (Украина)
Добавлено: 17 ноя 2009, 19:15
Смольный
Куплю ГУМИЛАНГЕРЫ, вырвало ухо крепления
, варить не берутся.
Добавлено: 17 ноя 2009, 20:26
Так тебе гуммилагер или ухо?
У тебя оторвало деталь 9 или поломка детали 6?
Добавлено: 17 ноя 2009, 21:01
Смольный
деталь 6. раздолбало отверстие и вырвало, видать болты 12 плохо затянуты были. Они вроде отличаются левый правый, нужен правый. Новый под 800 грн, дорого : (
Добавлено: 17 ноя 2009, 21:07
Смольный
Кстати посоветовал verhal2: "По гумикам : варить их можно (и даже нужно, если нет другого выхода). Если он не порваный , то можно рискнуть. Собственно - риска никакого , я так варил многие резино-металлические изделия ,только нужно погрузить его полностью (оставив только свариваемую поверхность) в сосуд с водой , и желательно побольше ёмкостью ,что-бы не успела нагреться. И варить электро-дуговой сваркой. Присрать полуавтоматом- держать не будет!"
попробую, но лучше бы найти поновее...
Добавлено: 17 ноя 2009, 21:12
verhal2
Серёга, вари , погрузив в воду. Уже опробировано. Подробности у тебя в личке.
Добавлено: 17 ноя 2009, 21:29
verhal2
Технология такая : изготовить пластину (2-2,5 мм) точную копию как на гумике. Сложить вместе , опустить гумик в воду (снаружи тольно торцы пластин ) и торцю проварить. Вот, я тут тебе намалевал :
Добавлено: 17 ноя 2009, 23:15
Andrew10
Могу предложить новый лемфордер за 350 грн
Добавлено: 18 ноя 2009, 12:57
Смольный
2 verhal2 спасибо, на входных буду пробовать.
Andrew10 писал(а):Могу предложить новый лемфордер за 350 грн
если не фига не получится, или не найду б/у в норм состоянии - придется брать.
Добавлено: 18 ноя 2009, 18:10
Смольный
серег, то что предлагает Andrew10- халява. Наверное стоит брать. даже если фига получится
Добавлено: 18 ноя 2009, 18:12
Добавлено: 18 ноя 2009, 19:11
Смольный
Добавлено: 20 ноя 2009, 16:00
есть б/у, отьездили года 2, 200 грн.
Добавлено: 04 дек 2009, 18:19
Смольный
Всем спасибо. Заварили. Пока ездит...
Дело оказалось не в не дозатянутых болтах: По чьей-то заднерукости на СТО еще 2 года назад собрали одну сторону нормально, а пассажирскую гумик втулили под балку. И кузов получается не лежал на ней, а как бы висел на болтах. (на рисунке выше дет.6 под дет 1).
Re: Куплю ГУМИЛАНГЕРЫ (Украина)
Добавлено: 10 дек 2009, 15:00
piron Odessa
я брал по 45 у.е.один как-то!! так это и есть 350 грн. !!!!!Бери у Андрея!
Добавлено: 10 дек 2009, 19:35
Смольный
piron Odessa писал(а):я брал по 45 у.е.один как-то!! так это и есть 350 грн. !!!!!Бери у Андрея!
разве что если что не дай Бог случится, придется брать. На моих еще начинка живая, а брать про запас нет лишних финансов, тут еще новый год на носу...
