Страница 1 из 2
лапы двигателя м20, глушитель м20 куплено
Добавлено: 29 май 2015, 10:32
лапы двигателя м20 рестайл
крепление глушителя(штанов) с е34, гетраг260
глушитель от штанов и до задней банки, рассмотрю весь выхлоп от 323, состояние задних банок не важно
0980810285 Вова
Re: m20d25 куплю поддон м20 / крепление коробки
Добавлено: 29 май 2015, 19:59
Stereo
А зачем поддон менять? и аллюминиевый влезет.
Охлаждение генератора с фильтром от е30 не влезет.
Добавлено: 29 май 2015, 21:48
6pog9ra
есть поддон с б23
Добавлено: 29 май 2015, 23:12
Stereo писал(а):А зачем поддон менять? и аллюминиевый влезет.
он-то алюмиревый, но сильно выступать под балку будет, т.к. мотор с е34.
там чего ещё фильтр есть? думаю влезет
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:6pog9ra писал(а):есть поддон с б23
это очень радостная новость
но хотя бы цену огласите или номер телефона. и если можно несколько фото, можно в личку
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:ещё редуктор 3,45 или 3,64 понадобился
Добавлено: 01 июн 2015, 10:47
Dimon_Odessa
при замене поддона картера ,насколько я помню, надо менять маслонасос, он такто в другую сторону смотрит.
Добавлено: 01 июн 2015, 21:10
да? надо у знатоков поинтересоваться. но етк даёт одинаковые каталожные номера, что на е21, что на е34
Добавлено: 03 июн 2015, 01:28
Dimon_Odessa
Трансфер писал(а):да? надо у знатоков поинтересоваться. но етк даёт одинаковые каталожные номера, что на е21, что на е34
ХЗ, у меня не стрелял когда я картеры перекручивал, у Е21 он ровно вниз, а у Е34 он вбок больше, поетому и картер у Е21 ровный , а у Е34 еще в бок заворачивает.
Добавлено: 03 июн 2015, 13:19
bilibons
есть поддон стальной 200 грн.
Re: m20d25 куплю поддон м20 / крепление коробки/редуктор/пру
Добавлено: 03 июн 2015, 21:55
нужны передние пружины м20 и редуктор 3,45/3,64
Re: m20d25 куплю поддон м20 / радиатор м20 е21/редуктор/пруж
Добавлено: 06 июн 2015, 00:27
обновил список. нужен радиатор м20 е21
Re: m20d25 редуктор/пружины
Добавлено: 11 июн 2015, 01:34
радиатор куплен
нужен редуктор
Re: m20d25 редуктор, главный тормозной
Добавлено: 17 июн 2015, 01:27
куплю ГТЦ рабочий б/у
Re: m20d25 редуктор, ГТЦ, лапы двигателя м20
Добавлено: 18 июн 2015, 09:59
куплю лапы от мотора м20 рестайл
Добавлено: 05 июл 2015, 22:44
куплю лапы, редуктор, щуп с колбой, крепление штанов глушителя
Re: редуктор, лапы двигателя м20, глушитель м20
Добавлено: 06 июл 2015, 00:53
собственно нужен весь выхлоп м20, можно с 323
