Куплю коплект мотроника 1.3 на м20,
рассмотрю некомплектные предложения, в л.с. или сюда,
отправка в Самару?
Куплю motronic 1.3
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
Куплю motronic 1.3
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
Re: Куплю motronic 1.3
нужен вот такой вот комплект:
1) бензонасос-( если нет не страшно)
2) колектор с дросселем
3) рампа с форсунками и регулятором давления топлива
4) корпус термостата с датчиком (желательно и с патрубками)
5) расходомер с гофрой и корпусом фильтра
6) демпфер под датчик коленвала
7) датчик коленвала с кронштейном под него
8 ) высоковольтные провода с ипульсным датчиком и защтным кожухом(перчаткой если будет)
9) передняя крышка грм (ремня грм) и сама крышка распределителя
10) шестерня грм с кронштейном под распределитель и сам распределитель(бегунок) с защитным колпаком(который внутри)
11) подкапотная проводка с релюшками
12) эбу (контроллер)
13) заглушка трамблера с внутренней вставкой (т.к. там привод маслонасоса)
14)лямбда
14)лямбда
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
На данный момент не актуально ( финансы поют романсы)
ответил в л.с. 16 тыров это в принципе вообще дорого.
В скором времени высвободится: по пунктам 2, 3, 5, 12 от Е34 Номер 381(последние цифры), 14, проводка от е30 ( в ней пара косяков а именно: надо обжать массовые провода форсунок (две клемы круглые по три провода в каждой), клему стартера(кто то снимая откусил пару проводов). пара релюшек есть, шкив распреда бегунок.
клапан хол хода тоже есть . так же есть патрубок обводящий распределитель.
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
Спс. если что обращусь.
