Страница 1 из 1
Куплю реле топливного насоса ле-джетрон
Добавлено: 08 апр 2016, 13:03
killdos
вот такое
Re: Куплю реле топливного насоса ле-джетрон
Добавлено: 08 апр 2016, 18:57
Петрович
прошу прощения а куда оно устанавливается? т.е. штатное его место где? валяются разные релюшки, только не помню что откуда снимал...
Добавлено: 08 апр 2016, 20:38
killdos
у меня оно хомутом прихомучено к другим проводам около левого брызговика между стаканом и блоком предохранителей. не знаю где должно быть штатно, машину купил уже свапнутую. родной мотор был с карбюратором и механическим насосом. эта релешка продолговатая, чёрная, на другие не похожа.
тут фотки есть со всех сторон
http://shem.com.ua/shop/385/comm/rele-t ... ns-5wk2221
Добавлено: 08 апр 2016, 21:35
Петрович
попробую поискать, но не обещаю что будет.
Добавлено: 11 апр 2016, 16:10
Петрович
Петрович писал(а):попробую поискать, но не обещаю что будет.
поискал... сожалею у меня такой нет!
Добавлено: 16 апр 2016, 08:34
Олег 1983
Реле сименс такая зараза когда надо не найдешь! ты его посмотри может его можно восстановить, у них болячка дорожки перегорают пропаиваешь перемычку и все работает, но бывает и по хуже!
Добавлено: 16 апр 2016, 20:56
в экзисте новое 2700 стоит
Добавлено: 16 апр 2016, 21:24
Предлогал за 1тр. Может конечно дорого, но оно вот есть не вскрытое и рабочее
Добавлено: 29 июл 2016, 22:56
killdos
привет ребята добрый день! (с)
релюшку я поменял в конце апреля, с тех пор едет норм. а старую таки вскрыл, осмотрел ничего горелого там не увидел. расскажите куда смотреть и как вообще проверить. если что, запаять смогу, этому обучен.
Добавлено: 30 июл 2016, 06:59
Было бы правильно перевести на мотрон.
