Если не трудно подскажите плиз, где через интернете можно заказать запчасти на двигатель М10 (кольца, вкладыши, клапана) т.к. нужна срочная капиталка
Тачка: BMW 315, 1982г.в. кузов E21
Или если ктонидь знает аналоги с отечественных автомобилей, тоже буду очень благодарен (диаметр поршня 84мм)!
Заранее спасибо!
Подскажите плиз!
- Dervish
здесь хорошие цены
http://www.motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?search=1&mxcd-manf=5&old-manf=5&mxcd-genm=36&old-genm=36&mxcd-engn=M10B16&old-engn=-1
либо прямо там заказывай либо смотри КОД запчасти и заказывай по экзисту
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Re: Подскажите плиз!
Getrefix писал(а):Если не трудно подскажите плиз, где через интернете можно заказать запчасти на двигатель М10 (кольца, вкладыши, клапана) т.к. нужна срочная капиталка
Заранее спасибо!
Ставят конечно от москвича, но лучше не пробуй- изуродуешь мотор
- Volk
alex_day писал(а):Getrefix писал(а):Если не трудно подскажите плиз, где через интернете можно заказать запчасти на двигатель М10 (кольца, вкладыши, клапана) т.к. нужна срочная капиталка
Заранее спасибо!
Едет плохо и детонации больше.
318 была
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
