Горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Добавлено: 13 дек 2009, 19:23
АВТОМАСЛО.info | Как выбрать моторное масло для автомобиляСервис подбора автомаслаВыбор маслаЗаправочная емкость картера заднего моста 0.95 л. Замена через каждые 30000 км пробега
Заправочная емкость КПП 4ст 1л, КПП 5ст 1.4л. Замена через каждые 30000 км пробега
Re: Горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Добавлено: 12 май 2010, 10:35
SAP.net.ru
Информационный портал о ГСМ. Доступен каждому.
http://sap.net.ru
Добавлено: 18 май 2010, 23:01
Применение: Подшипники ступиц, шкворни, шрус, шлицевые соединения, сцепные устройства и т.д
Смазка Shell Retinax HDX 2Shell
Shell Retinax HDX 2 - смазка с очень высокими эксплуатационными характеристиками для работающих в чрезвычайно тяжелых условиях агрегатов шасси автомобилей. Смазка производится на высокоиндексном минеральном масле.
Содержит композицию присадок, улучшающих её противозадирные, антиокислительные, противоизносные, противокоррозионные и адгезионные свойства, а также MoS2, обеспечивающий стойкость к ударным нагрузкам.
Основные характеристики
Загуститель: Li/Ca-мыло
Кинематическая вязкость базового масла, при 40/100°С, мм2/с: 170/18
Температура каплепадения, °С: 180
Пенетрация при 25 °С, 0.1 мм: 267
Спецификации/допуски: DIN 51825 KP 2 K-20
Область применения смазки Shell Retinax HDX 2
Смазывание подшипников внедорожной техники, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях и подверженных ударным нагрузкам при высокой влажности и неблагоприятных условиях окружающей среды.
Опорносцепные устройства седельных тягачей («пятое колесо»)
Эксплуатационные свойства смазки Shell Retinax HDX 2
Высокая механическая стабильность
Сохраняет исключительно высокую смазывающую способность даже под действием вибрации. Структура смазки стабильна и не способствует утечкам.
Отличная водостойкость
Хорошие адгезионные свойства
в условиях высоких, в т.ч. ударных нагрузок
Эффективные противозадирные свойства
Обеспечивают надежное смазывание тяжело нагруженных узлов
Диапазон рабочих температур
От -20°C до +130°C (140°C кратковременно)
Подача смазки Shell Retinax HDX 2
Смазка Shell Retinax Grease HDX 2 может подаваться в узел трения с помощью обычного смазочного оборудования
Добавлено: 21 май 2010, 10:35
Добавлено: 21 май 2010, 14:05
