Страница 6 из 7
Re: не печка, а холодильник(
Добавлено: 11 мар 2014, 20:19
да и на блок сзади
Добавлено: 12 мар 2014, 08:05
Almen писал(а):Подскажите пожалуйста, правильно патрубок с краником должен быть подцеплен с низу входа печки?
Добавлено: 12 мар 2014, 12:58
А можно спросить ..
, а какая разница в нижний или верхний патрубок радиатора ?
Добавлено: 12 мар 2014, 14:12
Как показывает практика, разница есть и очень заметная, причем на разных авто проверялось. Конкретно можно у ведерка спросить, как он не мог понять, почему печка не греет)
Добавлено: 12 мар 2014, 14:18
hanson83
нормально.летом как с кондеем ездить будеш )
Добавлено: 12 мар 2014, 18:26
Chewbacca писал(а):Как показывает практика, разница есть и очень заметная, причем на разных авто проверялось. Конкретно можно у ведерка спросить, как он не мог понять, почему печка не греет)
Нет ни какой разницы куда ты подключишь к радиатора подачу ОЖ
к нижнему или верхнему .
Добавлено: 12 мар 2014, 20:38
Almen
По моему есть разница, снимал двигатель м10, поставил обратно, патрубок с краником сейчас у меня сверху(вроде не правильно), при прогретом двигателе печка дует теплым, но не горячим, радиатор не забит. Завтра поменяю местами, сообщу если изменится в лучшую сторону.
Добавлено: 12 мар 2014, 21:14
Рулет
Almen писал(а):По моему есть разница, снимал двигатель м10, поставил обратно, патрубок с краником сейчас у меня сверху(вроде не правильно), при прогретом двигателе печка дует теплым, но не горячим, радиатор не забит. Завтра поменяю местами, сообщу если изменится в лучшую сторону.
Тоже интересно кстати, изменится или нет
Добавлено: 12 мар 2014, 21:29
да изменится, уже несколько раз обсуждали
Добавлено: 12 мар 2014, 22:24
Мне таки помогло. Причем весьма заметно))
Добавлено: 13 мар 2014, 20:25
Almen
Посмотрел сегодня у себя патрубки на печку стоит правильно, тот что с краником с низу, там даже тросик управления краником выходит рядом с нижним патрубком, так что не правильно подцепить трудно.
Но печка все равно дует теплым, термостат не открывает на большой круг(скоро поменяю), может быть в этом причина, хотя по идее с закрытым термостатом должно быть теплее?
Добавлено: 13 мар 2014, 20:44
А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
Добавлено: 13 мар 2014, 21:07
Almen
R2-D2 писал(а):А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
Систему промывал, трос посмотрю, но вроде полностью открывает, единственное, там где радиатор печки, уплотнительного поролона уже нет.
Добавлено: 13 мар 2014, 21:08
Кроме промывки системы желательно бы соты продуть.
Добавлено: 13 мар 2014, 23:03
Almen писал(а):R2-D2 писал(а):А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
