Страница 1 из 2
Добавлено: 19 май 2007, 15:17
R&K
На глаз определить неисправность такого предохранителя очень сложно, если он только не полыхнул под большой нагрузкой!
Ищи схему или хотя бы распайку предохранительного щитка, а потом тестер в руки и вперед!
Добавлено: 19 май 2007, 17:00
Хоть модель авто укажи, мож чё подскажуесли это е21.
Добавлено: 19 май 2007, 17:20
Stig82
странно! блок похож на Е-30!
Добавлено: 19 май 2007, 17:23
Не ну я понял, что блок не от е21.
Но чего не бывает в наше время?
Добавлено: 19 май 2007, 17:59
Stig82
у меня вообще 18 предохранителей, а тут аж 30!
попробуй у народа на 30ках спросить!
Добавлено: 20 май 2007, 15:11
driver_swamp
проверь питание в дверь приходит? мог сломаться провод в месте где петли
Добавлено: 21 май 2007, 08:50
Дмитрий
была такая же беда оказалось что переломился провод как раз между
дверью и аркой двери , думаю в твоем случае тоже хотя может и предохранитель вобщем без прозвона не обойтись .А блок предохранителей у тебя не родной хотя если все грамонно сделано может оно и к лучшему .
Добавлено: 21 май 2007, 10:38
Дмитрий
если у нас расцветки одинаковые то посмотри фиолетовый провод с черной полосой это плюс идет от коробки блока предохранителей
до пульта и помойму коричневый это минус а остальные это уже
по зеркалам расходятся , под рулем кстати есть разъем и в ем как
раз можно пощупать если при включеном зажигании там ток есть
то дело впроводах двери если нет то в предохранителях.
Добавлено: 22 май 2007, 01:51
R&K
Дмитрий писал(а):если у нас расцветки одинаковые то посмотри фиолетовый провод с черной полосой это плюс идет от коробки блока предохранителей
На BMW коричневый
всегда минус!
Добавлено: 18 июн 2007, 19:44
CaHe4er
Дмитрий писал(а):была такая же беда оказалось что переломился провод как раз между
и у меня,вобщем без контрольки (лампочки на 12в с проводами) не обойтись...
Добавлено: 18 июн 2007, 20:16
spider777 писал(а):Artemy 323 писал(а):Хоть модель авто укажи, мож чё подскажуесли это е21.
Вообще, e21. Вот с блоком предохранителей точно сказать не могу, откуда он. Взял уже такую. Буду благодарен любой помощи по сабжу, т.к. сегодня каждый предохранитель визуально осмотрел - вреде не перегорели. А два зеркала сразу вылететь вряд ли могли. Да?
Могли, они запитаны от одного провода
Добавлено: 18 июн 2007, 20:29
Если оба сразу - либо питание у обоих сразу, либо масса - я бы начал проверять как раз с джойстика...
Добавлено: 18 июн 2007, 20:53
seven
? ????? ???? ???? ?????? ??? ?? ?21 ????
Добавлено: 18 июн 2007, 22:01
Stig82
а я вообще отрубил эти зеркала! сначала так доволен был када все работало. а как начал ездить так при посадке через раз задеваешь этот рычажок ногой и одно из зеркал сбивается! задолбало короче! лучше б обогрев сделали
Добавлено: 19 июн 2007, 09:10
Дмитрий
Я впринципе тоже ими не пользуюсь но попонтоваться, типо машине 30 лет а электорозеркала есть : )
