Страница 1 из 2
течь воды в салон
Добавлено: 19 окт 2012, 21:52
стасище
Кто знает подскажите,после сильного дождя или мойки,в солон поподает вода,мокрые пер.бокавины где стоят колонки,как будто вода прям из динамиков,с обоих сторон,а один раз даже в бардочке было грамм 100((((,кто сталкивался скажите где искать течь,и тачка вовсе не гнилая...
Re: течь воды в салон
Добавлено: 19 окт 2012, 22:23
Antsurkov
абсолютно та же ситуация, пока не нашел.. думается мне что из под рамки лобового стекла
Добавлено: 19 окт 2012, 23:56
Самое распространенное заблуждение)) оттяни резинку ловбовика в нижних углах отверткой, может даже так увидишь. Скорей всего это рамка. Люка на машине нет?
Добавлено: 20 окт 2012, 03:12
blake320
У меня тоже после дождя было куча воды в бардачке-рамка лобового текла
Добавлено: 20 окт 2012, 05:36
обмазал всю герметиком с наружи примикания к кузову и к стеклу -все прошло , а когда заменил стекло у вьетнамцев герметик непонадобился,течь перестало само по себе ,может пошевелили и поплотнее село все
Добавлено: 03 ноя 2012, 19:44
стасище
Стекольшик снял стекло и все промазал герметикок для стекол,дал гарантию что через стекло не потечет,лью воду с ведра БЛИН вода в салоне(((,не знаю как быть и где искать(((
Добавлено: 03 ноя 2012, 19:58
водостоки посмотри . там часто бывают дырдочки под герметиком в углах и под шумкой
Добавлено: 03 ноя 2012, 21:02
Darth Sidious
1.Кариес в сливах из подкапотного пространства.
2. (было у меня) через концевики дверные натекала. они без резинок были. вкорячил с е36 с резинками
Добавлено: 12 ноя 2013, 22:13
hanson83
блин.только что офигел.под ногами водителя под ковриком лужа.и эта лужа походу была всегда.пока машина стояла (5лет).под ногами пассажира просто мокрый ковролин.
нажимал на стоп стоя на улице и наступил пяткой на пол вода аж откудато из-под днища на асфальт потекла.так я и увидел её в салоне.подскажите как ковролин снимать?и где проблему искать
Добавлено: 13 ноя 2013, 07:39
Darth Sidious
проблемы две-смотри выше. ковролин снимать-снимай бороду, сиденья, ремни от кузова снизу открути и тд
Добавлено: 13 ноя 2013, 07:53
Santino
обрати внимание на печку!
у меня как раз от туда под ноги попадала вода. сними печку, посмотри резинку уплотнительную, замажь герметиком
Добавлено: 13 ноя 2013, 20:35
сними крылья и увидишь откуда течёт,я снял--офигел!!! Там то как сгнить могло?сфоткаю завтра-правда замазал уже ,чуть выше того места куда антенный провод выходит под крыло
Добавлено: 13 ноя 2013, 20:59
hanson83
azateikin писал(а):сними крылья и увидишь откуда течёт,я снял--офигел!!! Там то как сгнить могло?сфоткаю завтра-правда замазал уже ,чуть выше того места куда антенный провод выходит под крыло
боюсь их снимать.могут на пополам сломаться.обидно что прошлый хозяин так поступал с машиной .ведь вода там уже года 4 стоит.думаю там всё погнило.и антикрыло как отламали так 4 дырки в крышки багажника и было.мог бы блин хоть пластелином залепить чтоб вода в багажник не текла
Добавлено: 13 ноя 2013, 21:06
не снимешь -будешь с ковшиком ездить,и дальше гнить будет-поверь я щас проварил всё и уверен что вода не попадёт в салон снизу--хотя?!!!
Добавлено: 13 ноя 2013, 21:11
hanson83
ещё вопрос.ктото писал что из-за люка может быть.у меня с левой стороны немного в полозьях воды стоит.из-за люка может тыть?и где если да.
azateikin.сделай пожалуйста фото.ато смысла не будет что я сниму.я ненайду.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
кстате.справа тоже мокро.но без лужи.и помоему немного мокро справа там где динамик
