Страница 1 из 2
тряска
Добавлено: 19 окт 2012, 17:57
mukado
жуткая вибрация на руль, колеса , диски , тормозные диски новые.. что еще может быть ? грешу на подшипники в коробке, как проверить ? помогайте
Re: тряска
Добавлено: 19 окт 2012, 18:55
Музыку громко просто слушаешь, наверное
Когда вибрация, постоянно или при торможении?
Причем тут кпп, если в руль бьет.
Re: тряска
Добавлено: 19 окт 2012, 19:03
mukado
на ходу, иногда чуть менше , иногда градусов на 10 ппрыгает.. от торможения или передачи не зависит, иногда зависит от поворота вроде
Re: тряска
Добавлено: 19 окт 2012, 19:12
Диски колесные могут быть очень кривые, что не убирается даже балансировкой + бывают шиномонтажники криворукие с хреновым оборудованием.
Re: тряска
Добавлено: 19 окт 2012, 19:39
mukado
и на старых и не новых дисках одинакова, резина тоже разная
Re: тряска
Добавлено: 19 окт 2012, 20:17
scan
Попробуйте проверить крепление рулевого редуктора. А лучше всего- загнать на развал- схождение, если где- то люфтит, развальщики ткнут пальцем в это место и не будут делать развал до устранения. Типа почти бесплатная диагностика.
Re: тряска
Добавлено: 19 окт 2012, 20:56
scan писал(а):рулевого редуктора
это про е21?
Re: тряска
Добавлено: 20 окт 2012, 04:03
scan
DEMETRISS писал(а):scan писал(а):рулевого редуктора
это про е21?
Да, это про деталь №1. Какая разница, как она называется? По ЕТК, "реечный рулевой механизм". Проще уж назвать редуктором- с точки зрения механики я прав. А главное- что все поняли, про что это я
Re: тряска
Добавлено: 20 окт 2012, 10:53
проще просто - рейка, ибо редуктор совсем иначе выглядит... ну не важно)
Re: тряска
Добавлено: 20 окт 2012, 13:44
bmw318ie21
Ланжероны могут быть перебиты смотри, подушки двигателя тоже основное вибрО, та и вобще посмотри сначала может колеса люфтят, подними на домкрат подергай.
Добавлено спустя 39 секунд:
а ну и МУФТА Кардана............ проверь не порвана ли!
Re: тряска
Добавлено: 20 окт 2012, 17:33
mukado
лонжероны нормально.. буду рейку смтреть
Re: тряска
Добавлено: 02 ноя 2012, 22:28
Darth Sidious
а в затяжном повороте стуков нет? мб внутренний подшипник ступицы?
Re: тряска
Добавлено: 03 ноя 2012, 21:28
mukado
в повороте стуков нет.. появилась мысль разобрать посмотреть супорта.. но пока времени нет.. по креплениям сказали все в норме
Re: тряска
Добавлено: 04 ноя 2012, 02:54
Edelzz
вывесить передок
искать люфт
я бы начала с подшибников ступицы
если они не отрегулированы (а их надо регулировать периодически)
то это может быть причиной вибрации
вывесить колесо - проверить на люфт
или не вывешивать - а просто на машине попробовать покачать нажимая на колесо с усилием (если люфт есть - будет видно)
а вообще я тут убилась
год искала причину стука спереди (вплодь до того что думали капот хлопает на кочках)
и в сервисе вывешивали... нефига. подвеска в норме
оказалось изначально один аммо был с браком (ставили новые и на них не грешили)
и постукивал...
только демонтаж стойки и аммо из нее (спустя год
) открыл причину стука
а так и опорную чашку дотягивали
и подшибники ступицы
все искали фантомные люфты подвески
Re: тряска
Добавлено: 04 ноя 2012, 16:46
mukado
с амортизатором точно такая же фигня была, пока сам не, увидел , что они шайбу не с той стороны чашки ставят, поетому опорник не дотягиватся, три раза перебирали стойку.. щас даже с потекшим ниче не стучит.. так что доверять можно тока себе. а у себя нет времени.. а щас зима на подходе, до весны точно в подвеску не полезу
