Страница 1 из 2
Странный звук...
Добавлено: 17 май 2007, 20:54
SMarT
Не знаю, что и думать.... Проблема следующая: на скорости 50 и 70кмч. только при нажатии на газ, (при разгоне или если держать скорость), сзади раздается низкочастотный гул, аж по ушам бьет и весь кузов вибрирует. Если газ отпустить - все проходит. На других скоростях все нормально. Думал - колеса или резина. Отбалансировал - ноль эффекта. Думал глушитель - повесил его на все новые резинки - ноль эффекта. Для чистоты эксперимента вывесил машину и разогнал ее на месте до тех самых 50.... и что вы думаете? вибрации нет!!!! Что за фигня?
318i K-jet. автомат. 81 год
Добавлено: 17 май 2007, 21:09
калёса задние поболтай мож подшипник какой гудит.
Или уже болтается
Добавлено: 17 май 2007, 21:13
SMarT
Дергал. Не гудят и не болтаются. И шрусы смотрел. Ничего не понимаю....
Добавлено: 17 май 2007, 21:17
подвесной на кардане и придумали, чтобы он рано или поздно гудеть стал
Добавлено: 17 май 2007, 21:23
SMarT
Звук не такой... и его меняли недавно... и кроме того, почему на газу только? Звук не подшипника.... он очень низкий... ну как прямоток на движке 3 литра.... ДА! вот еще... Если сажаешь на зад пару человек, бубнит меньше...
Добавлено: 17 май 2007, 21:29
Редуктор, соответственно - нафиг. .Не он..
Добавлено: 17 май 2007, 21:32
SMarT
А вот это - хз... я не знаю как его проверить на коленке. ну люфтов откровенных нет...
Добавлено: 18 май 2007, 08:41
труба выхлопная не обо что не трёт?
Re: Странный звук...
Добавлено: 18 май 2007, 09:35
SMarT писал(а):Не знаю, что и думать.... Проблема следующая: на скорости 50 и 70кмч. только при нажатии на газ, (при разгоне или если держать скорость), сзади раздается низкочастотный гул, аж по ушам бьет и весь кузов вибрирует. Если газ отпустить - все проходит. На других скоростях все нормально. Думал - колеса или резина. Отбалансировал - ноль эффекта. Думал глушитель - повесил его на все новые резинки - ноль эффекта. Для чистоты эксперимента вывесил машину и разогнал ее на месте до тех самых 50.... и что вы думаете? вибрации нет!!!! Что за фигня?
кардан .подвесной.муфта. что там.
Добавлено: 18 май 2007, 11:25
Валентин Screw
Полюбому с выхлопом чего то!
Добавлено: 18 май 2007, 11:33
SMarT
318i K-jet. автомат. 81 год[/quote]
кардан .подвесной.муфта. что там.[/quote]
Там порядок. Писал уже об этом.
Добавлено: 18 май 2007, 11:36
Под нагрузкой редуктор петь начинает, может масло сменить или долить?
Добавлено: 18 май 2007, 11:37
SMarT
Artemy 323 писал(а):труба выхлопная не обо что не трёт?
Не трет...
Добавлено: 18 май 2007, 11:40
SMarT
Антон Самарский писал(а):Под нагрузкой редуктор петь начинает, может масло сменить или долить?
И про масло не забыл. Там порядок. менял недавно и уровень на днях проверял. Кроме того, звук не поющий и не воющий. Он прям долбит по ушам.
Добавлено: 18 май 2007, 12:31
Валентин Screw
Повторяюся! Выхлоп! Если перегородочка перегорела то газы могут входить в резонанс и громко вибрировать на корпус, особенно если труба где то прилегает к кузову!
