Страница 1 из 4
Как установить поршеньки в суппорта!
Добавлено: 19 сен 2012, 23:28
blake320
Где то была темка но чтот немогу нарыть! может кто помнит! ТАм эти градусы и всё такое!
вот тут правильно установлены?
Re: Как установить поршеньки в суппорта!
Добавлено: 20 сен 2012, 08:30
угол 20 градусов должно быть. примерно правильно.
Добавлено: 20 сен 2012, 08:47
Тем, а это касается всех суппортов?
Прижимная поверхность под углом, т.е. можно поставить "минус" 20 градусов?
Добавлено: 20 сен 2012, 11:12
blake320
Вот и я об этом ж! У меня в суппортах поршеньки в противоположном направлении стояли
Добавлено: 20 сен 2012, 11:47
все это нужно для установки пластины которая и устанавливается в эту ступеньку т.е от сюда и угол
Добавлено: 20 сен 2012, 12:09
nightbear
на биммерфоруме был шаблон - печатаешь и вырезаешь
Добавлено: 20 сен 2012, 12:37
V_Serjo писал(а):все это нужно для установки пластины которая и устанавливается в эту ступеньку т.е от сюда и угол
Ты про пластину №8?
Добавлено: 20 сен 2012, 18:48
blake320
Незнаю как у кого но у меня эта пластина была прикреплена к колодкам когда новые покупал! ТАк как поршеньки ставить?? на фото правельный вариант или перевёрнутый?
Добавлено: 20 сен 2012, 18:58
blake320 писал(а):Незнаю как у кого но у меня эта пластина была прикреплена к колодкам когда новые покупал! ТАк как поршеньки ставить?? на фото правельный вариант или перевёрнутый?
на колодках
нет этой пластины . На колодках есть демпфирующая прокладка ! Ставь как угодно ни чего не измениться
Добавлено: 20 сен 2012, 19:01
Можно тогда немного оффтопа, для чего нужны эти демпфирующие пластины? У меня стояли в стоке по одной на каждом суппорте вроде, я их выкинул
Я думал, что они нужны для компенсации износа диска и колодок
Добавлено: 20 сен 2012, 19:27
Kreatiff писал(а):демпфирующие пластины?
пластины не демпфирующий, а противоскрипные и сделаны из металла (толщина 1мм) в современных условиях на колодки стали клеить прокладку ...
Добавлено: 20 сен 2012, 19:29
blake320
так а для чего тогда пластины были предназначены??тоже как противоскрипные!?как они хоть выглядели есть у кого фото?
Добавлено: 20 сен 2012, 19:36
[/url]
Но это не те ,что тебе нужны (это под другие поршни). Тебе нужны с вырезом под 20* (в виде буквы Г)
Добавлено: 20 сен 2012, 19:39
blake320
V_Serjo писал(а):
[/url]
ааа!всё понятно! видел я это чудо техники!спс за розяснения
Добавлено: 20 сен 2012, 20:58
V_Serjo
Они пластиковые)
