Страница 1 из 2
зацените)))
Добавлено: 12 май 2007, 21:14
от чего такое происходит?
http://video.mail.ru/mail/a.l.e.x.-flex/1/7.html
с одной стороны довольно весело. с другой стороны не вредно ли для движка это?
Добавлено: 12 май 2007, 22:49
Это происходит при офигенно позднем зажигании
Добавлено: 12 май 2007, 22:55
alex_day писал(а):Это происходит при офигенно позднем зажигании
офигенно? не трясет тачку ничего.. детонации при тапке в пол нету..
Добавлено: 12 май 2007, 23:51
Volk
А это можно подряд повторить или это временами :?:
Детонации и не будет -детонация при раннем
Добавлено: 13 май 2007, 00:00
Volk писал(а):А это можно подряд повторить или это временами :?:
ну хзз.. может еще от бензина зависит. ну вообще можно повторить)) сняли тож не с первого раза))
Добавлено: 13 май 2007, 00:07
Volk
похоже или бензина ускоритель льёт много, ХЗ про позднее зажигание :roll:
(при позднем оно не должно ехать нормально)
Как тюлень ,не простудился :lol:
Если очень постараться можно глушак разорвать (ждём фоток :wink: )
Добавлено: 13 май 2007, 00:18
если тока резонатор... а глушак прямоточный
Добавлено: 13 май 2007, 11:01
Валентин Screw
Тхехехехехе. Лёха, это ты купаешь тюленя? :wink: Кстати звук у глушака ничё!
Добавлено: 13 май 2007, 11:16
Шурег
Чё мозг человеку парим????? Сначала думать надо ,а потом писать про позднее зажигание и так далее!!!!
Всё у тебя хорошо и правильно работает!!! Так срабатывает отсечка по искре - и это нормально!!!
Добавлено: 13 май 2007, 11:27
Volk
Шурег писал(а):Чё мозг человеку парим????? Сначала думать надо ,а потом писать про позднее зажигание и так далее!!!!
Точно :) , а у меня отсечка по топливу идет поэтому не горит
Говорю же бензин лишний :D
Добавлено: 13 май 2007, 12:02
[понятно... просто на ролике видно что частично срабатывает отсечка на бегунке..а иногда стреляет.. стрельба только на холостых..
тоесть ничего впринципе страшного? кроме того что резонатор выгореть может.
Добавлено: 13 май 2007, 12:04
Валентин Screw писал(а):Тхехехехехе. Лёха, это ты купаешь тюленя? :wink: Кстати звук у глушака ничё!
я купаю. ))) скучно было.
звук хороший мне тож нра.. вот что значит марка)) я вот думаю а если вообще резонатор убрать. сделать паук и ток заднюю банку..это будет слишком громко для 100 лысых?))
Добавлено: 13 май 2007, 12:09
Валентин Screw
Будет убого орать и звенеть!
Добавлено: 13 май 2007, 12:20
Валентин Screw писал(а):Будет убого орать и звенеть!
тут недавно с владельцем комаро сс на дороге встретились)) похвалили друг друга за машины))) у него звук пипец.. но там литров 5))
Добавлено: 13 май 2007, 14:16
Stig82
а че такое пламегаситель и для чего он нуже??? вместе с чем или вместо чего он ставится??
