Страница 1 из 2
Проблема с двигателем
Добавлено: 28 авг 2012, 10:49
Detwish
Здраствуйте (:
Если на работающем двигателе открыть крышку на маслозаливной горловине машина глохнет, так же не должно быть.
в чем тут может быть дело?
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
я про ГБЦ (:
крышку на радиаторе тряпочкой обычно открываю (:
Re: Проблема с двигателем
Добавлено: 28 авг 2012, 11:07
Barinov
что за двиг? впрыск какой?
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Т.е. если К-КЕ джетроник, то так и должно быть - это нормально
Detwish
а блин, забыл совсем м10 1.8 кджет
Добавлено: 28 авг 2012, 11:10
Barinov
зачем вобще такие манипуляции?)
Добавлено: 28 авг 2012, 11:38
Detwish
ну блин, вобще если ее открыть на работающем должны скакнуть обороты, но глохнуть недолжна
раз глохнит значит какие то проблемы, интересно какие, картерные газы, может пробито что то
Добавлено: 28 авг 2012, 11:42
Barinov
Я же говорю на ке-джет так и должно быть, у меня у знакомого ауди с таким впрыском. Как мне объяснял он, там восходящий поток во впуске и система чувствительна к герметичности.
Добавлено спустя 21 секунду:
надо у старичков спросить
Добавлено: 28 авг 2012, 21:11
На заведенную открой крышку , но не снимай ее с ГБЦ. Посмотри как она себя будет вести.
Добавлено: 29 авг 2012, 17:51
Alekcander23
Как подключены картерные газы, до дросселя или после?
Добавлено: 30 авг 2012, 10:19
ALEX885
Так и должно быть
(не мешай агрегату работать .... )
Добавлено: 07 сен 2012, 15:07
Detwish
Спасибо, успокоили
но то что она глохнет если снять акум наверно все же не нормально
хотя акум заряжается
Добавлено: 07 сен 2012, 15:48
Barinov
Заряд померяй
Добавлено: 07 сен 2012, 21:05
Не заряд, а напряжение на клеммах аккумулятора на заведенном авто.
Добавлено: 11 сен 2012, 11:27
Detwish
Меряли, напряжение скачет, дело тут только в проводах видимо
Добавлено: 11 сен 2012, 11:55
Barinov
Может и в регуляторе напряжения быть, и это тоже не единственная причина. Сморел регулятор, щетки, мост диодный з/ч не дорогие вобщем-то
Добавлено: 15 сен 2012, 20:32
При открытии клапанной крышки на К-Джет и Л-Джет глохнущий автомобиль - это нормально. На Мотрониках - должны скакнуть и выровняться обороты.
