со светом разобраться не могу
Добавлено: 27 июл 2012, 15:29
сашка
как должно работать? на схеме другое нарисовано. еще в блоке предохр. черный провод оторван
Добавлено спустя 41 секунду:схемы блока нет нигде
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:проблемы только со светом. да и разгрузочное реле зачем? не видел чтоб срабатывало
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:проводов плавленых не нет
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:по схеме провода от предохр ближнего света идут в фары, у меня от них же идет ответвление в салон
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:на приборке горит лампа противотуманок когда зажигание включаеш
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:не поддается моей логике
реле не такие как на отечественных. немца у меня еще не было
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:реле проверил, все работают
Re: со светом разобраться не могу
Добавлено: 27 июл 2012, 15:32
AndreiI*
Добавлено: 27 июл 2012, 15:40
сашка
нинашел там интересного
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
по этой схеме и смотрел. у меня не так
Добавлено: 27 июл 2012, 17:48
сашка
фото так и не получилось выложить. в общем включаю габариты сразу включается ближний только тускло, включаю ближний срабатывает реле и ярче светит, переключаю не дальний с длижним дальний горит. по логике габариты соединились с ближним.
Добавлено: 27 июл 2012, 18:13
Интуиция мне подсказывает, что предвладелец сделал ближний в полнакала, как есть на поздних моделях.
Добавлено: 27 июл 2012, 18:42
сашка
меня интересует черный провод в блоке продохр. он идет из салона а в блоке оторван. там всего 2 черных провода
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
и к нему чтото приматывали, он зачищен
Добавлено: 27 июл 2012, 19:21
Автор, не хочу обидеть, но тебе дали ссылку на отличную схему, где все подробно нарисовано. Как это там ничего интересного? Или ты думаешь, что тебе влом разобраться в схеме, а мы должны открывать схему, пытаться понять, что там за какой-то черный провод у тебя и где он оторван. По написанному сразу видно, что у тебя колхоз, а значит цвета проводов могут быть рандомными. Если ты не в состоянии разобраться самостоятельно - пригласи электрика. Это надо прозванивать проводку и искать, что не так. Разгрузочное реле срабатывает, когда стартер крутит. На ближнем свое реле, на дальнем свое. Если машина духглазая - при включении дальнего, ближний должен тухнуть, если 4 глаза была в стоке, то при дальнем ближний остается гореть.
Добавлено: 27 июл 2012, 19:36
сашка
двухглазая, реле срабатывают. ближний вместе с дальним горит. про колхоз-лишних проводов нет(примотанных изолентой) а электрик помер год назад
Добавлено: 28 июл 2012, 15:10
сашка
на этот черный проводок подаеш плюс и срабатывает реле разгрузки
Добавлено: 28 июл 2012, 15:55
сашка писал(а):электрик помер год назад
Не можут быть, что бы в Оренбурге был всего один электрик. В общем - делать всё по схеме, она правильная. Тогда всё будет работать так, как задумано изготовителем.
Добавлено: 28 июл 2012, 20:27
сашка
так и делаю, а не получится по своему переделаю.
Добавлено: 28 июл 2012, 20:51
посхеме неинтересно, вызывай шамана-некроманта, пусть поднимает электрика из могилы, будет тебе тюнинг от Zombi
