Страница 1 из 1
Контактную группу замка зажигания как открутить?
Добавлено: 10 май 2007, 09:28
Дмитрий
Подскажите как открутить контактную группу замка зажигания ту,что
под рулевой колонкой . Там ее держит какая-то скоба в которой две точки крепления одна вроде просто штифт а другая непонятно что толи болт толи просто развальцованный край, но что-то типа шляпки крест на крес есть, но не крутится нихрена.
А то почему-то сильно греется самый толстый зеленый провод на участке от групы до первого разъема,думаю причина именно там.
Добавлено: 10 май 2007, 10:34
Два болта под торкс, затем уже обычные.
Добавлено: 10 май 2007, 11:42
Дмитрий
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=EDC00132детальку под номером три реально выкрутить , это поможет контактную группу вынуть или надо кожух снимать.
Добавлено: 10 май 2007, 12:47
Дмитрий писал(а):http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=6190052C&mdlyear=19800100&kpp=M&secid=EDC00132
для снятия контактной групы надо выкрутить деталь номер 8 (винтик)
Добавлено: 11 май 2007, 09:22
Дмитрий
И правда отвинтил винтик группа выпала как милинькая , оказалась
что она вся вмасле припоминаю что зимой в мороз у меня замок замерзал ,а вэдэшка как назло кончилась .И я ключ в масло моторное пару раз макнул ,ну уж очень спешил.
Всем спасибо.
Добавлено: 15 май 2007, 08:25
ak47lexic
я этот болтик выкрутил, контактная группа вылазит но упирается в в верхний корпус колонки контактами, она должна свободно выпадать?
Или у меня контакты там такие длинные?
Добавлено: 15 май 2007, 08:50
Дмитрий
У меня она тоже упиралась но можно найти положение и она легко
выйдет.Удобней вынимать когда её жгут проводов отсоеденн от всего остального,тогда ее можно повернуть под таким углом что она выйдет.
Добавлено: 15 май 2007, 08:57
ak47lexic
Дмитрий писал(а):У меня она тоже упиралась но можно найти положение и она легко
крутиь вертеть будем
