гена
Добавлено: 29 июн 2012, 20:38
AlexShark
мужики подскажите как генератор подключить,мотор м10 гена со встроеной шоколадкой,генератор работает с акума кдемы скидываешь мотор пашет а вот акум не заряжается
Re: гена
Добавлено: 29 июн 2012, 23:28
Завязывай со скидыванием клем) Лучше и правельно проверять вольтметром
Там два болта
1 на 8-плюс от акума
2 на 6-возбуждение
Re: гена
Добавлено: 30 июн 2012, 09:02
Но моем 45А генераторе возбуждение подключалось клеммой "мама"
Re: гена
Добавлено: 30 июн 2012, 12:57
Точно, у меня 80 А
Re: гена
Добавлено: 03 июл 2012, 16:15
Вопрос по обслуживанию генератора
Взял подшипники, регулятор с щетками, что еще нужно?
Говорят какие то кольца нужны.
Re: гена
Добавлено: 06 июл 2012, 17:22
saha19880212
вот пользуйтесь на здоровье !!!!
http://www.woodauto.com/vehicle.aspxнаходишь свой генератор по номеру !!! (на твоем генераторе есть его номер !!!)
смотришь что тебе нужно из деталей, потом номера деталей вбиваешь в экзисте и все !!!
я себе гену 80 ремонтировал сам. поменял только токосъемное кольцо (60р) и щетки (40р). подшипники шумели но зазор был в норме это происходит из за испарения смазки !
я их промыл забил новую смазку и готово.
только наши подшипники не ставь, если немецкие (у меня стояли японские) с номинальным люфтом @@@@@@
ну а если уж без вариантов то тогда ставь уже сто есть
чтоб снять токосъемное кольцо пришлось подгонять съемник болгаркой
да, кольца при ремонте гены менять нужно !!! иначе это не ремонт
Re: гена
Добавлено: 06 июл 2012, 17:49
saha19880212 писал(а):вот пользуйтесь на здоровье !!!!
для этого есть BOSCH каталог со всеми схемами ,деталями и устройством
Re: гена
Добавлено: 06 июл 2012, 19:57
saha19880212 писал(а): да, кольца при ремонте гены менять нужно !!! иначе это не ремонт
Я подточил их на токарном станке и потом мелкой наждачкой мелкой довел. Толщина позволяет
Re: гена
Добавлено: 06 июл 2012, 20:47
saha19880212 писал(а):чтоб снять токосъемное кольцо пришлось подгонять съемник болгаркой да, кольца при ремонте гены менять нужно !!! иначе это не ремонт
Кольца это те, по которым щетки трут? Пока машину не разобрал хотел поставить регулятор с щетками, а то у меня свет на ХХ подмигивает) Лучше не ставить?
Re: гена
Добавлено: 06 июл 2012, 22:03
saha19880212
да, по которым щетки трут. если сильно стерлись кольца (будет видно когда генератор в руки возьмешь) лучше замени.
вот тут читай Гена такой-же
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=2128.0
Re: гена
Добавлено: 06 июл 2012, 22:46
Спасибо, теперь все понятно
