Глохнет во время торможения
Добавлено: 29 июн 2012, 00:04
Вообщем суть беды, при торможении (относительно силном) при условии что машина находится на нейтральной передаче, т.е работает на хх, двигатель пытается заглохнуть. т.е обороты падают с хх до 400-500 об\мин и начинает подмигивать лампочка давления масла.а Сразу скажу- хх машина держит, вакумник исправный. Грешу на иглу в 1ой камере (т.к во 2ой уже поменял на новую)
Re: Глохнет во время торможения
Добавлено: 29 июн 2012, 09:39
Где нашел новую?
Добавлено: 29 июн 2012, 12:12
ай.. VIC
хороший вопрос ! У меня тоже такая неисправность появилась в точности как у тебя ... копать глубоко не хватило времени надо было срочно уезжать.
При торможении на ХХ глохнет . Cистема питания l-jet м10 Ситуация улучшилось при установки регулятор давления на 3.0бара и другого насоса но это был как временный вариант ... дальше не хватило времени
Добавлено: 29 июн 2012, 12:34
Приколхозил с пимаксовского набора
VIC
Опять ты с этой иглой. При торможении поплавок прижимается к верхней крышке, и уровень в камере падает. А в сумме с тем, что у тебя в принципе смесь бедная - имеем то, что имеем. Ты жиклеры все проверил? Уровень топлива побольше поставь, попробуй
