Проблема с прибором температуры.
Добавлено: 19 май 2012, 23:35
Извините если тема уже поднималась, поиском пользовался, не нашел.
Проблема такая, прогретая машина, зажигание включено стрелка на датчике температуры на 12 часов, завожу мотор и стрелка переходит на 14 часов - красная зона, если включить свет или вентилятор печки то стрелка уходит еще дальше. С датчиком бензина тоже самое при включение чего либо стрелка поднимается. Что подскажите?
