Регулировка клапанов
Добавлено: 01 май 2007, 18:53
Leha
Как узнать, что клапана нуждаются в регулировке?
Re: Регулировка клапанов
Добавлено: 01 май 2007, 19:13
Edelzz
пережатые клапана никак
с увеличенным зазором = застучат
проще всего снять клапанную крышку, щуп - и замерять зазор выборочно у нескольких, температура движки должна быть вроде 20гр цельсия (точно не помню - глянь в книжке)
Добавлено: 01 май 2007, 19:20
Leha
На х.о. будут стучать или при разгоне. Какой кстати должен быть звук?
Добавлено: 01 май 2007, 19:44
стук стук стук
Вот такой должен быть звук.
Вообще если клапана пережаты, то авто просто " не тянет"
Двс может троить.
Добавлено: 01 май 2007, 19:46
Leha
Как у дизельного двигателя звук должен быть?
Добавлено: 01 май 2007, 19:50
Необязательно.
он может быть и звонкий и глуховатый
взависимости зазора и вообще строения головы авто
самое правильное открыть камасутру и отрегулировать клапана по ней
главное что б щуп с натягом проходил...
Добавлено: 01 май 2007, 19:55
Leha
Ну я тоже не хочу лазить без надобности. Вот хочу разобраться...
Добавлено: 01 май 2007, 19:58
тогда незнаю.
надо слышать чтоб сказать диагноз
Добавлено: 01 май 2007, 20:39
Во-первых, господа, призываю всех в подпись указать свой автомобиль - легче объяснять и разъяснять будет.
Во-вторых - даже на инжекторном М20 снять крышку и отрегулировать клапана - часик времени... Крутить лучше на холодном, хотя по книге должно быть 20 градусов...
Добавлено: 02 май 2007, 19:34
Volk
Вроде 20 градусов и есть холодный
М10 0,15-0,2 мм
М20 0,25 мм
на горячую (60-70) по опыту измереный зазор на М10 больше на 0,1 мм
и желательно учитывать износ торца клапана и эксцентрика
Добавлено: 02 май 2007, 20:55
Kot
А в каком порядке надо закручивать гайки на крышке головки, я в камасутре не нашёл?
Добавлено: 02 май 2007, 21:04
Kot писал(а):А в каком порядке надо закручивать гайки на крышке головки, я в камасутре не нашёл?
Добавлено: 02 май 2007, 22:14
Kot
Vaganov Sergei писал(а):Kot писал(а):А в каком порядке надо закручивать гайки на крышке головки, я в камасутре не нашёл?
О, спасибки, а это откуда?
