Страница 1 из 2
Дворники :(
Добавлено: 30 апр 2007, 09:16
Vitaly Esenovsky
Ребят, подскажите из-за чего могли вырубиться, просто ехел ехал чистили-чистили вдруг, раз, и перестали, все остальное работает, главный вопрос: я думаю что это предохранители, не подскажите какой отвечает за дворники??? желательно с картинокой если можно
p.s.Я надеюсь что это не маленькие т.к. какой то м...ак вместо предохранителей напоял проволчки
, остались только большие, хотя 1.5 года проблем небыло
Добавлено: 30 апр 2007, 09:30
Я тупо купил и поменял все - доволен как слон.
Добавлено: 30 апр 2007, 09:36
Vitaly Esenovsky
alex_day писал(а):Я тупо купил и поменял все - доволен как слон.
ты мне хотя бы скажи это маленькие или большие??
Добавлено: 30 апр 2007, 09:40
Alex XXX
Vitaly Esenovsky писал(а):alex_day писал(а):Я тупо купил и поменял все - доволен как слон.
А у тебя крышки нет что-ли на которой показано какой предохр. за что отвечает???
Добавлено: 30 апр 2007, 10:05
У меня на сайте написано, какой за что отвечает....
Добавлено: 30 апр 2007, 11:08
Там есть 8,16 и 22 А. Где какие смотри или в книжке или на сайте у шарка. Дворники это номер 15 - 16 A
Добавлено: 30 апр 2007, 17:55
Vitaly Esenovsky
Ребята я же написал что у меня вместо маленьких предохранителей припаяны проволочки
, они вроде целые,на крышке схемы у меня нету,поэтому я и спрашиваю маленькие это предохранители или большие квадратные
Добавлено: 30 апр 2007, 18:17
Dervish
Vitaly Esenovsky писал(а):Ребята я же написал что у меня вместо маленьких предохранителей припаяны проволочки
большие квадратные
lol =)) большие квадратные это реле
Добавлено: 30 апр 2007, 18:19
Vitaly Esenovsky
Dervish писал(а):Vitaly Esenovsky писал(а):Ребята я же написал что у меня вместо маленьких предохранителей припаяны проволочки
большие квадратные
Ну уж извените меня за мою неграмотность
, никогда сэтим не связывался
, а из за них быть не может???,если нет то что, потому что проволочки в полном порядке?
Добавлено: 30 апр 2007, 18:24
Kolu4ka
я бы просто вместо тех предохранителей(жучков как их называют) купил бы новые,стоят недорого,и заменил бы их вместо жучков,думаю велосипед изобретать не стоит)
Добавлено: 30 апр 2007, 18:51
Dervish
такая фигня, я тож когда купил машину у меня жучки вместо предов стояли, сразу поставил нормальные предохранители, только такая фигня замучала, предохранители переодически приходится крутить, ибо контакты окисляются и перестает работать либо то либо другое, уже и зачищал все и мазал чем тока угодно - одна херня...
по теме, релюшки дворников там нет, она находится под ногами водилы у ручки открытия капота, проверь его, мот там контакты окислились, также проверь контакты к мотору дворников, там фишка такая квадратная
Добавлено: 30 апр 2007, 18:53
Vitaly Esenovsky
Dervish писал(а):такая фигня, я тож когда купил машину у меня жучки вместо предов стояли, сразу поставил нормальные предохранители, только такая фигня замучала, предохранители переодически приходится крутить, ибо контакты окисляются и перестает работать либо то либо другое, уже и зачищал все и мазал чем тока угодно - одна херня...
Спасибо попробую
Добавлено: 02 май 2007, 09:41
Valerban
и релюшку заодно проверь, около левой коленки которая...
Добавлено: 02 май 2007, 10:57
Djeday
У меня проблема в релюшке была. Точнее просто контакт плохой был в колодке, куда релюшка вставляется. Проверь еще напряжение на двигатель дворников. Должно быть 12В. Если нет, то либо предохранитель, либо с релюшкой что-то.
Добавлено: 02 май 2007, 12:00
Vitaly Esenovsky
парни, всем спасибо
, сегодня копался, копался, вроде все ок, добрался до моторчика, пошатал его, контакты проверил и все заработало
, всем кто помогал большая благодарность
