Датчик топлива погружной в бак - вопрос о совместимостимости
Добавлено: 26 мар 2012, 09:58
lrdg1986
Здравствуйте! Поискал на форуме - не нашел нужной информации. Вопрос вот в чем - ну обычный бак от Е21, в него устанавливается длинный цилиндрический датчик уровня топлива... Но он у меня сдох, предлагают от Е30 (есть в наличии в магазине) - вобщем выглядит похоже, такой же цилиндрический, но вот вопрос - подойдет ли, совместим он???
Re: Датчик топлива погружной в бак - вопрос о совместимостим
Добавлено: 27 мар 2012, 22:51
djonny
он длиннее на 5мм примерно и сетка(фильтр) выполнен "сапогом" ,и вроде как у самого дадчика другое сопротивление во всяком случае я ставил а точнее собирал из 2х один.Корпус от е30 а кишки от 21го
Хотя можно обойись без всего этого если:чуть замнешь бак,что бы хватило высоты и поймаешь положение дадчика что бы его повернуть.И можно отколибровать сам прибор,точнее прибор уровня топлива на е30 и е21 одинаковые за исключением резистора который впаян в приборе е21(когда разберешь увидишь) если его выпаять то показания должны быть правильными,я этого правда не делал,просто поставил прибор от е30
Добавлено: 28 мар 2012, 20:40
lrdg1986 писал(а):Здравствуйте! Поискал на форуме - не нашел нужной информации. Вопрос вот в чем - ну обычный бак от Е21, в него устанавливается длинный цилиндрический датчик уровня топлива... Но он у меня сдох, предлагают от Е30 (есть в наличии в магазине) - вобщем выглядит похоже, такой же цилиндрический, но вот вопрос - подойдет ли, совместим он???
на днях напишу инструкцию с фотками ... надо подготовить материал :)
Добавлено: 29 мар 2012, 02:38
blake320
Очень ждём а то актуально)
Добавлено: 29 мар 2012, 07:39
lrdg1986
всем спасибо! значит как я понял - подойдет! :) что ж спасибо за обнадеживающую новость - очень рад!
С нетерпеньем жду подробную, грамотную инструкцию "для чайников", чтоб легче было сообразить!
Спасибо
Добавлено: 04 авг 2012, 23:20
blake320
Как там инструкцыя?
Добавлено: 05 авг 2012, 23:16
nightbear
тоже с кривыми показаниями езжу... резистор оттуда перепаять?
Добавлено: 06 авг 2012, 00:28
GrifIN
Инструкция очень помогла!! Спасибо :thx:
Добавлено: 06 авг 2012, 10:19
Давай без стеба, ему не до инструкции.
Добавлено: 06 авг 2012, 12:56
такс такс...
берём родной приемник .
1) На нём есть 3 контакта . Опускаем датчик максимально вниз ,что соответствует загаранию лампочки на бриборной доске и спомощью мультиметра (режим прозвонки ищем два контакта которые замкнулись .. для проверки поднимаем датчик контакты должны разомкнуться ) это мы вычислили группу контактов для пустого бака
2) Ищем два контакта на котором меняться сопротивление примерно от 20-100 ом в зависимости от положения поплавка . так мы находим группу контактов необходимых для показания уровня топлива.
3) Записываем два показания (сопротивления) в нижнем положении поплавка и верхнем .
4)Берем подружной датчик от е30 и проделываем все тоже самое и записываем два сопротивления
5) Анализируем эти значения и путем элементарных математических вычислений получаем сопротивление которое необходимо добавить в разрыв провода который подключен к прибору это примерно будет 15 ом . Резистор впаиваем в разрыв провода который идет на приборку
Дополнение:
три контакта обозначены типо W , G, масса . Схема работы такая ... масса на G загорается лампа пустого бака , масса и W меняется сопротивление цепи и датчик показывает уровень топлива .
С обозначениями я могу ошибаться т.к пишу на память , в книгах и схемах по е21 ВСЕ это есть !
PS. Вопросы пишите или поправите т.к пишу на память
Добавлено: 07 авг 2012, 23:53
blake320
а если приборка не родная то я так понимаю надо брать датчик от той машины с которой приборка и промерять его на изменения?
