Страница 1 из 2
Резиновый уплотнитель в стойке.
Добавлено: 28 фев 2012, 13:52
Народ у кого есть номер резинового уплотнителя (пробки) который стоит на отверстии через которое проходят провода в дверь на зеркало. Во завернул
Ну или чем его можно заменить) В ETK его так и не
нашёл
так понятнее будет)
Re: Резиновый уплотнитель в стойке.
Добавлено: 28 фев 2012, 15:22
ага, резиновое кольцо с усиками, такие же стоят на проводке двигателя стеклоочистителя и на шланге омывателя стекла. Вроде попадалась где-то... На картинке с кучей прочей мелочи, минут 20 убил, не вижу, даже нешевский каталог смотрел. Визуально похожая (на картинке) резинка на трубке кондея в моторном щите, но судя по ее номеру, это не она...
Добавлено: 28 фев 2012, 15:53
Вот блин в чем и проблема. Боюсь как бы без этого кольца мне вся вода во время дождика в пороги не потекла.
Добавлено: 04 мар 2012, 18:31
buxara
есть вариант от наших машин когда в двери динамики ставим или какую либо проводку в двери то там ставим такую трубку с кольцом, уплотнительную, в вазовских магазинах есть они, сейчас под руками нет чтоб фото сделать.
Добавлено спустя 43 минуты 33 секунды:примерно будет так выглядеть а в нутри провода!!!
Добавлено: 04 мар 2012, 23:44
bes-the-bes
Такая хрень сейчас стоит (нижнее левое фото), ничего не затекало, вероятно, от отечественного автопрома:
Добавлено: 05 мар 2012, 12:38
saha19880212
VIC писал(а):Вот блин в чем и проблема. Боюсь как бы без этого кольца мне вся вода во время дождика в пороги не потекла.
посмотри внимательнее в порогах есть дренажное отверстие. так что все что попадает должно сливаться через это отверстие.
в дверях, капоте и крышке багажника , тоже есть дренажные отверстия !!! не допускать закупоривание дренажных отверстий скрытых полостей, это очень важно !!!
гниет из за того что вода застаивается !!!
по хорошему скрытые полости должны регулярно обрабатываться !!!
Добавлено: 05 мар 2012, 15:00
buxara
гофра это с 10 модели ваза!!
Добавлено: 05 мар 2012, 18:54
buxara
вот сегодны специально заехал в магазин и сфоткал
Добавлено: 05 мар 2012, 20:13
у меня там гофра стоит пластиковая родная. но она от времени и проводов музла- растрескалась.
Добавлено: 05 мар 2012, 20:19
Позволь усомниться в ее оригинальности, фото народу))
Добавлено: 05 мар 2012, 20:36
сегодня твой день)))
вот гофра. она вставляется в колечки по краям. а колечки отлично встают в отверстия в стойке и двери.
а на замке тогда еще кусочек шланга был одет. замки закрывались на ура)
Добавлено: 05 мар 2012, 20:51
Ну на замке должен стоять пластиковый колпачек, это понятно. Никогда таких не видел гофр, везде кольца стояли, наверн неродные они
Добавлено: 05 мар 2012, 21:20
какие кольца?
странно, что они так точно туда подходят.
по - хорошему. можно созвониться с челом на салатовой е21 за 550 которая и попросить его сделать фото
Добавлено: 05 мар 2012, 21:27
похожи на кольца, которые стоят на проводке моторчика стеклоочистителя, только на дверном еще 2 усика торчат.
Но это уже радикальные меры))
Добавлено: 05 мар 2012, 21:48
что самое интересное - перерыл етку. не могу найти. что за чулки эти. должны быть же.
очень на оригинал похожи.
