Машина писает мне на ногу!(или проблема с радиатором печки..
Добавлено: 23 фев 2012, 17:35
Antsurkov
Собственно в последнее время стала меня мучать одна вещь, антифриз капает на ногу и пропитал весь ковер уже. посмотрел, капли антифриза внутри выхода воздуховода в ноги водителю, и сверху на кожухе. предположительное место течи- сам радиатор печки.. за поездку бывает 1-2 столовых ложки накапывыает( Когда стоит машина - не капает, только при включенной печке, печь Sofica, клапан находится в подкапотном. Кто с таким сталкивался? Как его вообще достать то, радиатор этот сверху через моторный отсек или бороду снимать придется? И еще, посмотрел, там поролон уплотнитеьлный уже в труху превратился внутри печки..
Re: Машина писает мне на ногу!(или проблема с радиатором печ
Добавлено: 23 фев 2012, 18:57
Alekcander23
Это радик печки. Впереди у тебя секс. Надо снять электродвигатель, потом если не ошибаюсь снять саму печку. Раскрываеш печку на две части достаеш радик. Деталей не помню снимал летом при снятой панели. В мурзилке написано что печку можно снять не снимая панели.
Добавлено: 23 фев 2012, 20:03
корпус печки снимается во внутрь предварительно сняв бороду.
Добавлено: 24 фев 2012, 23:35
valera316
Привет.Уменя такая же история.Снял печку,разбиркется с переди и под капотом откручиваются шланги ни чего сложного было-бы желание.Достал радиатор печки,грешил на него,а он завальцованый на хитрой резинке.Взял разобрал,зачистил все трубки и все это дело спаял (есть хорошая паста для пайки медных труб) Проверил всё гуд.Собираю все на место,опять капает на туфли,а оказался краник печки на нём сальник прохудился,поменял на нём пружинку,стало лучьше ,но это не вариант надо менять краник.Может кто сталкивался,где купить краник печки?,сальник то врядли такой найдёш?
Добавлено: 25 фев 2012, 00:28
я себе новый краник заказал по мегацене.
Добавлено: 25 фев 2012, 06:30
Alekcander23
У меня радик алюминиевый капает правая банка, а краник стоит под капотом (похоже с космича).
Добавлено: 25 фев 2012, 13:50
BMWE21
valera316 а оказался краник печки на нём сальник прохудился,поменял на нём пружинку,стало лучьше ,но это не вариант надо менять краник,сальник то врядли такой найдёш?[/quote]
Неппойму Где там сальник,где там пружина должна стоять? У меня 77. г. кран и внутри его нет пружин с сальником.
Добавлено: 25 фев 2012, 18:14
fopmaceft
BMWE21 писал(а):valera316 а оказался краник печки на нём сальник прохудился,поменял на нём пружинку,стало лучьше ,но это не вариант надо менять краник,сальник то врядли такой найдёш?
[/quote]
У меня протекала прокладка краника, который справа от руля потому, что ее не было вместо нее были ошметки резины обваляные в геретике, заказал прокладку в экзисте по хорошей цене 400-700 не помню.
П.С. тосол тоже тек на правую ногу.
Добавлено: 26 фев 2012, 00:19
Вы указывайте какая у Вас печка - Софика или Бехр? На Бехре ведь краник неразборный???
Добавлено: 26 фев 2012, 08:20
BMWE21
На Бехр До рест разбирается, который в салоне на ногу капает и на чистые брюки блин и еще в салоне от антифриса стекла потеют и запах стоит , после рест Бехр нет он какойто запаенный в моторном отсеке состоит.У меня не было ни манжета ни пружины в кране VALERA 316,fopmaceft подскажи ка где и как пружину сальником становится
Добавлено: 27 фев 2012, 01:00
ну хз, может и разборный. но я долго не парился, заказал новый оригинал - поставлю и забуду о нем лет еще этак на 30 ))))
