Страница 1 из 2
Передние ступицы.
Добавлено: 30 янв 2012, 14:58
Народ, растолкуйте, какая разница между передними ступицами от М10 и М20? Как их отличить? Я понимаю с ними разная колея получается. Просто у меня спереди стоят стойки с М20, со ступицами М20 соответственно. Задние рычаги родные 316е с родными ступицами. Соответственно чем грозит? (т.к я пологаю что получается не соответствие передней колеи - задней, как положено) Стоит заморачиваться и ставить родные М10? Или оставить т.к на будущее планирую установку задних рычагов от 323
Re: Передние ступицы.
Добавлено: 30 янв 2012, 18:03
Лучше остав как есть, я например себе на перед тож планирую толстьіе стойки вместе со ступицами поставить тока пружьіньі оставлю от М10...
Добавлено: 30 янв 2012, 18:27
разница в подшипниках у м10 подшипники и ось ступицы меньше чем у м20
Добавлено: 30 янв 2012, 20:23
Добавлено: 30 янв 2012, 21:17
Chelby500
Тоже долго голову ломал почему различается колея между машинами с мотором м10 и М20. и посмотрев заводской буклет, пришёл к выводу что это из за того что на машины ставили диски разной ширины, больше не вижу причин. Просто тогда получается что на данный момент колея моих передних колес 1387 а задних 1367, и это довольно таки хренова.
Гуру форума, что скажите?
Добавлено: 30 янв 2012, 21:39
VIC писал(а):то это из за того что на машины ставили диски разной ширины
а может дело том ,что моторы все таки разные , моменты и мощность ... соответственно и ступицы разные , подшипники больше и т.д . А может разница между балкой м20 и м10
Добавлено: 30 янв 2012, 21:48
А независит ли разница в том что на авто с завода например с М20 устанавливали шьіньі 185*70R13 а на авто с М10 165R13
Добавлено: 30 янв 2012, 22:05
Valeron315 писал(а):А независит ли разница в том что на авто с завода например с М20 устанавливали шьіньі 185*70R13 а на авто с М10 165R13
нее
это же клиренс
Добавлено: 30 янв 2012, 22:35
V_Serjo писал(а):VIC писал(а):то это из за того что на машины ставили диски разной ширины
Ну просто такой вариант. Задняя колея, рычаги барабанные, разница между 320 и 31* аш 29мм, примерно ~1.5 см на ступицу, т.е ступица дожна быть толще на эти 1.5 см, а как у нас тогда встает "Барабан"? Он же одинаковый для всех моделей, и щели в 1.5 см не видим)) Поправьте если неправильно рассуждаю. Просто в таком случае получается что рычагов не 2 вида (323 и все остальные) а целых 3))
Ну и последнее про диски. Стандартные диски для 316/318i 5JxR13 c вылетом 29мм или 5,5JxR13 с вылетом 18мм
Для 320 только диски 5,5JxR13 c вылетом 18мм.
Надо разобраться в этом вопросе) а то с прошлого года он меня мучает)
Добавлено: 30 янв 2012, 23:15
VIC писал(а):Просто тогда получается что на данный момент колея моих передних колес 1387 а задних 1367, и это довольно таки хренова.
И почему это хренова
Tsoy мне присылал две задние ступицы, одна точно от м10(хлюпинькая), а вторая видно, что не от м10
Ну, а барабанам помоему побарабану)
Добавлено: 30 янв 2012, 23:24
Chelby500
Возможно та ступица что не хлюпенькая от 323 до 78 года
Хуже тем что немцы инженеры всё таки умные ребята) и если они рассчитали как должно быть, так и должно быть)
А по сути это еще и ведет к тому что мы получаем недостаточную поворачиваемость.
Да и спереди тоже вариант того что ступица толще никак не может быть, т.к если она толще, тормозной диск смещается наружу, и уже автоматом суппорт с колодками не может нормально встать т.к будет мешаться тормозной диск.
Добавлено: 30 янв 2012, 23:52
V_Serjo - клиренс здесь почти непричем, колесо 185 шьіриной и 165, разница в 20мм, откуда тогда разница на задней оси в М10 и М20 если и там и там барабаньі...
А также на колею влияют ширина и вьілет дисков
Добавлено: 31 янв 2012, 00:37
скорее всего разница по передку только в колесных дисках.
откуда взялась разница в 1 мм на 323 вообще не понятно - это, что погрешность при измерении???
я вообще этой книжке полностью не доверяю!
по ступицам разницы в колее быть не может из-за суппорта. возможно чуть не такая стойка - что могло было быть сделано для улучшения управляемости, например для того чтобы сделать чуть больше отрицательный розвал - сместили чуть отверстие под палец опоры и все дела!
Добавлено: 31 янв 2012, 12:24
Valeron315 писал(а):V_Serjo - клиренс здесь почти непричем, колесо 185 шьіриной и 165, разница в 20мм, откуда тогда разница на задней оси в М10 и М20 если и там и там барабаньі...
колея и покрышки не причем
от вылета диска зависит , а не от ширины
тут все наглядно видно
http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka ... _tyres.phpДобавлено спустя 4 минуты 7 секунд:VIC писал(а):Ну и последнее про диски. Стандартные диски для 316/318i 5JxR13 c вылетом 29мм или 5,5JxR13 с вылетом 18мм
в этом и есть разница
на моей машине вообще стояли родные диски с 6J но 13 вылетом
Получается разница в колеи из-за разного вылета диска ... посмотрел ЕТК действительно разный вылет
разница 11мм получается увеличение колеи на 22мм. Собственно сходиться ..1387-1366=21мм .
Добавлено: 31 янв 2012, 17:43
Мой вывод: При одинаковых ступицах и т.д .. колея в е21 315-318 и 320 меняется из--за разных дисков , а именно из-за разного вылета .
