Как определить порядок проводов ВВ
Добавлено: 18 апр 2007, 14:03
ak47lexic
двигатель m10b20, я так понял что по порядку указанному на крышке головки блока, а на трамблере (контактный)?
Привет
Добавлено: 18 апр 2007, 18:45
Mad Rat
Привет друг! Я таким же мотором обладаю!
Порядок следующий!
1-3-4-2 по часовой стрелке! Потому как скорей всего до 79 года.
После 79 года против часовой вращаеться!
Re: Привет
Добавлено: 19 апр 2007, 08:46
ak47lexic
Mad Rat писал(а):Привет друг! Я таким же мотором обладаю!
Порядок следующий!
а где метка первого провода?
Добавлено: 19 апр 2007, 09:07
Stig82
не знаю как на М10, но на М20 на распределители должны быть пронумерованны контакты. да и провода собственно тоже! если нет номеров, на распределители, то поставь по метке на бегунке. она должна смотреть на первый цилиндр. и далее по часовой.
Добавлено: 19 апр 2007, 09:26
Stig82 писал(а):не знаю как на М10, но на М20 на распределители должны быть пронумерованны контакты. да и провода собственно тоже! если нет номеров, на распределители, то поставь по метке на бегунке. она должна смотреть на первый цилиндр. и далее по часовой.
там были варанты вроде и против часовой трамблер крутился..
Добавлено: 19 апр 2007, 12:26
Mad Rat
На корпусе трамблера риска. Ее можно увидеть если снять крышку.
Это сообственно и есть метка первого провода. Бегунок ставиться напротив нее.
Добавлено: 19 апр 2007, 19:29
На М20 легко очень: 1.5 литра на 3 по 6.24.. Была водка в своё время, столько стоила.... Т.е. 153624 ...
Добавлено: 19 апр 2007, 19:54
Stig82
Добавлено: 20 апр 2007, 07:36
ak47lexic
да вчера риску на трамблере нашел, теперь осталось определить по часовой или против (где то читал раньше, что по часовой)
Добавлено: 20 апр 2007, 08:25
теперь двс прокрути стартером предварительно сняв крышку тромба
и увидеш в какую сторону будет проворачиваться бегунок
или рукой за шкив колена
Добавлено: 20 апр 2007, 09:09
Artemy 323 писал(а):теперь двс прокрути стартером предварительно сняв крышку тромба
ага пальцами за гаечку шкива коленвала;))
