Страница 1 из 2
датчик спидометра.
Добавлено: 09 ноя 2011, 11:24
Kraizer
всем доброго времени суток. Скажу прошу прощенья если пишу не в той теме. Вот нашел в базе знаний про установку 5мкпп от е30. Вообще меня интересовал датчик скорости,все нашел большое спасибо,но вот хотел уточнить:между приводом ставиться импульсная пластина 2мм там ничего нигде точить не нужно? И можно ли сделать эту пластину по образцу е34м20в20?
Re: датчик спидометра.
Добавлено: 09 ноя 2011, 12:31
djonny
если от е34 то скорее всего понадобиться дадчик и прибор от е34,что бы не нарушать колибровку , хотя возможно что и нет.
Добавлено: 09 ноя 2011, 12:35
Kraizer
да есть и датчик и приборка. Я вообще тут у кого то видел приборку с е34 очь понравилась.
Добавлено: 09 ноя 2011, 15:15
djonny
Godz320 вроде у него,и вообще хорошо бы отписался в теме то как будешь все это делать,а то у самого коробас от е30
Добавлено: 09 ноя 2011, 18:47
Наверно лучше и проще от е28
Добавлено: 09 ноя 2011, 19:36
djonny
вся приборка от е28 врядли влезет а вот сами приборы со шкалами в наш щиток возможно и подойдут от е30 во всяком случае они меньше в диаметре
Добавлено: 09 ноя 2011, 19:45
djonny писал(а):вся приборка от е28 врядли влезет а вот сами приборы со шкалами в наш щиток возможно и подойдут от е30 во всяком случае они меньше в диаметре
А зачем вся приборка? Нужен только спидометр, а он вроде становится нормально
Добавлено: 10 ноя 2011, 15:23
Kraizer
обязательно отпишусь,и фото выложу если научусь:) бы мне еще подскажите: там точить ничего не нужно? Пластина без проблем становиться?
Добавлено: 12 ноя 2011, 18:49
Kraizer
че никто не подскажет??? :( :( :( :?: :?: :?: :?:
Добавлено: 13 ноя 2011, 16:44
djonny
вроде как да зажимается между приводом и фланцем редуктора
Добавлено: 13 ноя 2011, 17:05
Gan_s
djonny писал(а):вроде как да зажимается между приводом и фланцем редуктора
Все верно,точить ничего ненужно,нужно только вырезать эту самую пластину.
Добавлено: 13 ноя 2011, 17:33
Kraizer
ну вот и отлично,всем спасибо,в конце месяца начьну машину делать и все опишу,и постораюсь сделать фото.
Добавлено: 14 ноя 2011, 18:49
faust
парни от е-28 двигатель м10в18 кпп 5 ст на е-21 не могу найти где в в18 и кпп трос спидометра прикручивается подскажите нето мозг лопнет
Добавлено: 14 ноя 2011, 19:04
Gan_s
Нет там троса неищи,там электро спидометр.
Добавлено: 14 ноя 2011, 19:59
faust
а где датчик стойт на коробке или нет ели у кого схема есть дайте плиз оч нада спидометр от е-28 вместе с тохам наити могу без вопросов завтра на работе делать нечо до вечера оч хочется разобраться аж терпежа нет
