Страница 1 из 1
скрежет..?
Добавлено: 12 апр 2007, 22:14
Vitaly Esenovsky
Поблема такая: началось давно, на маленькой скорости стрелка спидометра прыгает, гдето до 60 потом плавно поднимается, а в последнее время, где то на 90 км\ч стрелка спидометра резко начинает прыгать, в этот момент появляется сильный(оч сильный) скрежет в панеле приборов и останавливается счетчик километража, нажимаешь на тормоз, на 60 км\ч все ок, потом разгоняешься, все ок.последнее время такая фигня чаще и чаще. Подскажите что за хрень??
Добавлено: 13 апр 2007, 07:29
У тебя тросик проскальзывает в приводе спидометра.
У троса профиль на кончике квадратный видимо он стал почти круглый .
Сними панель приборов и всё станет ясно.
Либо в спидометре выработка.
Но обычно тросик коцается
Добавлено: 13 апр 2007, 08:18
Mazzay
Были похожие проблемы.
Поменял спидометр, тросик. И КПП.
Добавлено: 13 апр 2007, 10:06
Тема
Mazzay писал(а):Были похожие проблемы.
Серьезный подход к ремонту
Re: скрежет..?
Добавлено: 13 апр 2007, 10:09
Edelzz
да уже сказали - округлился хвостик троса спидометра
он из двух частей (откручивается под панелью со стороны салона)
так что поменяй этот кусочек и будет тебе счастье
"оквадратить" старый вряд ли удастся
Добавлено: 13 апр 2007, 14:12
Vitaly Esenovsky
спасибо всем кто отписался, попробую
Добавлено: 14 апр 2007, 11:34
Vitaly Esenovsky
ребят еще один вопрос
,про аморики, когда едешь раздается скрип в задней части авто, вышел покачал машину скрипит, заглянул в багажник, покачал, оказалось стойки в стаканах ходят вверх вниз примерно на 0.5 см и при этом раздается скрип, и отрабатывает задница очень плохо, лично мое мнение что надо поменять аморики и все будет ок, а ваше?просто не хотелось бы менять а потом окажется что это что то другое.
Добавлено: 14 апр 2007, 11:41
Vitaly Esenovsky писал(а):ребят еще один вопрос
резинки меняй в верхней опоре
Добавлено: 14 апр 2007, 13:03
ход в пол сантиметра это резинки точно
а что значит отрабатывает плохо?
Это типа после раскачки зад долго останавливается?
так что ли?
Добавлено: 14 апр 2007, 13:07
Vitaly Esenovsky
Artemy 323 писал(а):ход в пол сантиметра это резинки точно
так что ли?
на кочках плохо себя ведет
, может это конечно из за хода амориков хз
А почему тогда скрип идет сильный?
, ребята а какая из этих деталей нужна?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=69B00153
Добавлено: 14 апр 2007, 13:19
номер 7
а у тебя всё остальное нормальное
там отбойники?
скрип идёт от того что резинка ёрзает в метале
Добавлено: 14 апр 2007, 13:43
Vitaly Esenovsky
там отбойники?
не считайте за идиота
, но как проверить?
Добавлено: 14 апр 2007, 13:51
да особо никак не провериш просто деталь под номером 11 должнабыть визуально целой без трещин
Добавлено: 14 апр 2007, 17:22
Vitaly Esenovsky писал(а):а у тебя всё остальное нормальное
там отбойники?
, но как проверить?
Проще всего проложить кусок камеры под пружину - если скрип исчез - меняй подушку.
Добавлено: 15 апр 2007, 22:39
Vitaly Esenovsky
оказались все таки стойки(потекли)
