Страница 1 из 1
jetron BMW на Mercedes -Benz200E W124 !!!
Добавлено: 16 июл 2011, 22:41
Вова
Приветствую !!! Столкнулся с такой проблемкой: jetron (BMW) установленный в Mercedes -Benz200E W124 работает отлично (неделю). Расходомер достался крученый ну я его и подкрутил под мотор все работает отлично ровно неделю потом мотор начинает подливать (богатит смесь) регулирую расходомер и опять на неделю и покругу ! Может кто чего знает ???!!! Расходомер вроде живой, но дорожки немного подтерты грешу только на него, другого нет где взять ? живой? может кто подсобит?
Re: jetron BMW на Mercedes -Benz200E W124 !!!
Добавлено: 16 июл 2011, 23:16
Darth Sidious
если ты так грешишь на расходомер, то подвинь дорожки на нем по принципу, который описан здесь. но делать это надо аккуратно, чтобы не остаться без расходомера. потом если что в меня камнями не кидай.
http://audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
Добавлено: 17 июл 2011, 13:35
Sfave
Что именно в Мерседес поставил? Дозатор или K-Jet или KE-Jet ?
Точно переливает или обороты проваливаются по мере прогрева? Смесь богатит лямбда, ЭГРД, РСД, кривая регулировка, неправильные давления. Расходомер тока за обороты отвечает и чуть-чуть при разгоне обогащает. Если расходомер неправильно отрегулирован, то по мере прогрева обороты будут ниже и ниже, как будто перелив.
Иди на www.oldmerin.net и читай, Там потрясающая база.
