РТС (распределитель тормозных сил)
Добавлено: 27 апр 2011, 10:52
на машине был установлен РТС старого образца с множеством тормозных трубок. пришло время замены на более простой - с двумя входами, т.е. один вход, один выход. вопрос состоит в том, какой из двух вход, а какой выход. на картинке екзиста видно, что вход находится выше выхода относительно точки крепления самого РТС к кузову. а характерный выступ на самом РТС смотрит от наблюдателя, при этом вход находится слева. на практике: если держать РТС выступом от наблюдателя, то правый вход на ходится ниже выхода. где правда?
второй момент - это способ крепления РТС к кузову. старый держался на тормозных трубках без фиксации к кузову. хотелось бы исправить ситуации и закрепить оный девайс. если есть возможность разметите фото с РТС закрепленным на кузове. так же сразу появится ответ на первый вопрос.
заранее спасибо!
заранее спасибо!
