Страница 1 из 5
МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 17 апр 2011, 16:52
Mumx
Добрый вечер!
при торможении даже самом небольшом машину трясет аж страшно становится за свою жизнь))
Рычаги передние поменял, тормозные диски новые, рулевые наконечники новые, рулевые наконечники новые, суппорта перебранные целиком и смазанные,
подшибники обеих ступиц передних тоже поменял
не знаю уже на что и грешить. все подряд менять тоже не хочется( денег столько нет(
может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 17 апр 2011, 21:42
вообще если при торможении начинается тряска то надо искать в тормозных механизмах а именно в передних потому как задние меньше нагружены в процентном соотношении.
Обычно это кривые тормозные диски, возможно что зад тормозит тож максимально, тогда и барабаны могут быть яйцом.
После чего началась тряска?
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 17 апр 2011, 22:18
миха лит
Не факт что тормозные диски если и новые могут бить, обычно если люди ставят на тормоза Феби и всё такое.
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 12:59
Mumx
с момента покупки была тряска)
владелец сказал что диск тормозной кривой, я их поменял.ничего не изменилось
у меня задние дисковые
сегодня буду смотреть суппорта. может поршни в неравных пропорциях нажимают на диск( хотя это странно потому что суппорта перебранные(
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 13:30
Mumx
+кстати вспомнил что суппорта разные у меня спереди. левый АТЕ правый Брембо.внешне абсолютно одинаковые. ну и соответственно один - чугун, второй - алюминий, не может это быть причиной?
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 17:15
tanirovshik
думаю проточить нужно диски была такая проблема )))проточил и все как рукой сняло
супорта не причем имхо тянуло бы в стороны при торможении
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 17:59
Mumx
в смысле проточить диски?тормозные?
дык они же новые
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 18:08
Zakker
Mumx писал(а):в смысле проточить диски?тормозные?
дык они же новые
Какие новые они не былиб,точить всеравно надо бы.
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 18:12
Mumx
ясно, буду теперь искать токаря.
а из-за задних быть этого не может? их я не менял
по идее сначала перед тормозит, потом зад
а у меня даже когда чуть-чуть нажимаешь трясет атас
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 18:16
tanirovshik
точи у нас эта процедура стоит 200р за диск бюджетно в полне
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 18:32
Zakker
tanirovshik писал(а):точи у нас эта процедура стоит 200р за диск бюджетно в полне
А билет до томска бесценен)) :mrgreen:
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 21:33
Mumx
вообще точить новые диски это конечно интересно)
не могли же и старые и новые бить:) сомневаюсь я что все новые тормозные диски протачивать надо) тогда бы у токарей работыыы было)
может быть воздух в суппорте?((
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 22:15
да нет в 90% ето биение дисков, да и новие диски ненадо точить, ну ето если ти их перегрел торможением...
Снимай колесо и притегай сам торм.диск четирьма болтами через толстие шайби чтоб он хорошо притянулса к ступице, приставляй к робоцей повехностье(в разних местах) простой твердий толстий карандаш жостко зафиксирован и крути диск при етом будет видно есть ли значительное биение...
А может у тебя ступица попустилась?...
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 18 апр 2011, 22:38
Mumx
самое интересное в том, что я на этих тормозных дисках и 1 км не проехал))
поставил новые, а машину так и трясло.
да я вот тоже думал может ступица( если это так, тогда это большааая беда(
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Добавлено: 19 апр 2011, 01:29
никита
ступица кривая может быть, вот на нее и сел криво новый тормозной диск, или подшипники
