помогите с охлаждением
Добавлено: 25 мар 2011, 12:52
ALPH
у мя m20b20 2литра 6 горшков. пропеллер 5 лопостной стоит работает от двигателя. Не справляется и машина греется. Подскажите что можно сделать? дополнительный пропеллер какой поставить или еще что? лето будет кипеть не охото.
Re: помогите с охлаждением
Добавлено: 25 мар 2011, 13:07
трёха
проверь работу термостата и правильно ли выставлено зажигание
Добавлено: 25 мар 2011, 13:13
OUTPOST
Нужна более подробная информация для устранения проблемы(напиши после чего? когда?при каких обстоятельствах?и какой ремонт уже проводился?)в общем все напиши
Добавлено: 26 мар 2011, 10:56
от какого двигателя? электро? или от двс?
Добавлено: 26 мар 2011, 19:41
трёха
ну значит так надо
Добавлено: 29 мар 2011, 15:44
konan
такая же история с моей.термостат после простоя не открывается.и вентелятор не срабатывает
Добавлено: 29 мар 2011, 16:59
трёха
konanа ты что, по форуму наконецтаки начал лазить, еще скажи что жизнь заставила
подпиши от куда ты и какая бибизика, я то знаю, но другим интересно с кем общаются.
PS сори за флуд просто кента увидал
Добавлено: 30 мар 2011, 14:13
BADJI2009
Может быть и помпа мозги компасирует!
Добавлено: 19 июн 2011, 09:50
ALPH
у меня привод стоит постоянный от оборотов двигателя. Если ездить на повышенных передачах и пониженных оборотах то начинает ложить стрелку. Есть пропеллер 9 лопостной но там 2 лопостей нет может его поставить? или термостат заменить или вынуть вообще? Началось это не знаю когда ибо я такой купил.
Добавлено: 19 июн 2011, 14:13
проверь, когда стрелка указателя температуры стоит "вертикально", у радиатора оба патрубка горячие? радиатор горячий?
если один патрубок горячий, а второй нет, то циркуляции охл жидкости через радиатор нету и крути не крути вискомуфту, охлаждать то ей нечего, так как в радиатор не поступает горячая охл. жидкость.
двух лопостей нет это плохо ( все равно что на колесо хорошо отбалансированное прилепить грузик грамм так в 60.
такая крыльчатка может быстро вывести из сторя подшипники помпы. Соотвтственно помпа потечёт.
если радиатор горячий, значит не может через себя прогнать столько охл жидкости сколько надо для охолаждения , забит или помпа плохо качает.
Вообще ещё есть процедура прокачки воздуха из системы охлаждения, ты процедуру проводил? на термостате есть винт продувочный. Кран печки открыл оборотов косаря 4 винт приотвернул, ждёш пока оттуда охл жидкость без пузырей потечёт.
Добавлено: 03 авг 2011, 09:11
ALPH
у меня вообще вискомуфты нету) у меня ременный привод вентилятора и соответственно помпы и вот теперь помпа накрылась и клинит и течет и шток в ней болтается. Заказал, жду привоза и попытаюсь установить сам, будем наблюдать что будет с заменой помпы
