В идеале нужна не трубка, а стержень диаметром в сечении 10мм. Вот здесь
http://lehaiver.h10.ru/angel.htm очень много полезной информации по этому вопросу. Поскольку в своем городе я смог найти только трубки (а у них светопроводимость намного хуже) то решил попробовать следующим способом. Нашел кусок плексигласа толщиной в 10мм и вырезал из него кольца (резали мужики на работе, "балериной")
Размеры кольца: внутренний диаметр 105мм, наружний 125мм.
Вот исходник:
Далее все по известной всем методике. Только я решил обклеить колечко фальгой с трех сторон. 1-ое свет лучше рампределяется по кольцу 2-е свет не идет в отражатель, отсюда четкий ореол кольца.
Я вот тоже думал на счет рисничек, только вот где их взять? кстати если использовать термоусадку белого цвета, то просвет не так сильно в глаза бросается.
Valeron315 писал(а):От жалюзей взять мож например...
искал от жалюзи, тоже трубка везде, только шестигранная и меньшего диаметра. отдельно от самих жалюзи очень сложно найти. (по опыту поисков в своем городе)
