Страница 1 из 2
Фары с 320 на 318 (Разноглазка)
Добавлено: 21 янв 2011, 11:08
@gent007
Привет всем. У меня BMW 318 83г.в. разноглазка. (для тех кто не знает это большая фара, а рядом с ней поменьше противотуманки стоят.) После приеобретения авто, обнаружилось что фары стоят на ней колхозные, т.е. крепление под большие фары родные, а сам отражатель с оптикой отечественного производства, противотуманки вообще закреплены по дурацки. Нашел облицовку и фары с BMW 320 фары тоже сдвоеные но одного размера и насколько мне известно одни дальний свет другие ближний(поправьте если ошибаюсь). Хочу перекинуть. Вопрос в следующем: потребуются ли какие либо переделки для переброса? или все встанет без переделок? Спасибо.
Re: Фары с 320 на 318 (Разноглазка)
Добавлено: 21 янв 2011, 11:42
у меня все встало без переделок-единнственное пришлось сточить контакты на фарах( у разнофарок они поуже).вообщем начнешь ставить увидишь.а я наоборот хочу обратно разно фарку поставить все нашел осталось только крепление больших фар найти
Добавлено: 21 янв 2011, 11:45
styxxx777
Так вы поменяйтесь, и все будут довольны! Ах да... там же фары колхозные....((((
Добавлено: 21 янв 2011, 11:48
@gent007
я бы тоже оставил, только вот где оптику большую, и противотуманки с родным креплением найти? выбрал то, что проще. Да и маленькие фары мне както больше нравятся)
Добавлено: 21 янв 2011, 11:55
styxxx777
Поинтересуйся фарами с Е 28... По крайней мере большие там по-моему подходят.
Добавлено: 21 янв 2011, 11:59
@gent007
следующий вопрос: какие лампочки туда ставить, и как разделять дальний и ближний свет? ведь на большой фаре идет Н4 все в одном. На счет больших, спасибо за совет, но все же чешется маленькие поставить)))
Добавлено: 21 янв 2011, 12:59
На больших фарах h4 лампы. На маленьких по h1 В каждой фаре. Перепаиваять нужно штекеры. Единственный косяк: после такой манипуляции при включении дальнего света ближний отключается. А в оригинале на 4 маленьких фарах такого быть не должно. Надо через диод кидать с реле на дальний в реле для ближнего.
Добавлено: 21 янв 2011, 13:04
@gent007
HEKPOMAHT писал(а):На больших фарах h4 лампы. На маленьких по h1 В каждой фаре. Перепаиваять нужно штекеры. Единственный косяк: после такой манипуляции при включении дальнего света ближний отключается. А в оригинале на 4 маленьких фарах такого быть не должно. Надо через диод кидать с реле на дальний в реле для ближнего.
А по подробнее? Можешь схемку набросать? Буду очень признателен.
Добавлено: 22 янв 2011, 00:15
HEKPOMAHT писал(а):Единственный косяк: после такой манипуляции при включении дальнего света ближний отключается. А в оригинале на 4 маленьких фарах такого быть не должно. Надо через диод кидать с реле на дальний в реле для ближнего.
все это легко решается через блок предохранителей и замены реле на 4 контактное
ни надо ни каких диодов Ж)))
Добавлено: 22 янв 2011, 13:45
поставь от е34 в базе все есть они помоему линзованные
Добавлено: 25 янв 2011, 00:58
@gent007
azateikin писал(а):поставь от е34 в базе все есть они помоему линзованные
Извиняюсь за не грамотность, а что значит линзованые? Выпуклые чтоль?
Добавлено: 25 янв 2011, 01:21
styxxx777
Добавлено: 25 янв 2011, 01:48
@gent007
Понятно)))
Добавлено: 20 фев 2012, 20:39
mDoG
так я что то не понял! от 34 ого кузова пойдет фара на наш ближний?! (про разноглазку говорю)
Добавлено: 21 фев 2012, 21:33
mDoG писал(а):так я что то не понял! от 34 ого кузова пойдет фара на наш ближний?! (про разноглазку говорю)
нет
