Замена подсветки приборной доски
Вопрос в следующем: хочу поменять оранжевую подсветку приборки на какую нибудь другую. Как это осуществить, как добраться до этих лампочек? Спасибо. Извиняюсь если продублировал тему, но поиск ничего не дал, или руки у меня кривые))))
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
- chelby5
Re: Замена подсветки приборной доски
Снимаешь руль, под панелью в районе рул вала слева есть гайка, которая держит приборку, после вытаскиваешь приборку, ну и там увидешь лампочки
Красная подсветка из-за красных фильтров в приборке
Снимать руль полностью, в смысле и рулевую колонку тоже?
- АНДРЮХА
нет. только руль.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Хорошо. Как снять руль? Слышал вроде нужно вытащить эмблему, за ней гайка будет которую нужно открутить. Это так?
Я два раза снімал і ставил приборку без снятия руля(но надо иметь чуття в руках щоб ничего нетреснуло)откручиваеш гайку з насечкой і подтягиваеш приборку трохи насебя,рвеш пломбу на спидометри и откручеваеш тросик,снимаеш клеми справа і слева,з тахом(или часов)кароч освобождаеш отвсех проводов.Дале крутиш и просовуваеш ее двумя руками попри руль с осторожностью.Если не получаетса то сними лутче руль
Paradox315
эт называется - "я комсомолец, не могу без трудностей".
снять руль много проще и быстрее выйдет.
Думаю, что буду снимать руль, проблемы лишние не нужны))) А эмблемка нормально выкавыривается??? Руль не пострадает?
alex_day писал(а):Paradox315
Та не спорю просто мне потребы небыло! Сам руль я не откручивал,а от в приборку приходилось лазить раз подсветку доп. ставить,
а раз менять часы на тахометр и пропихнуть ее попры руль трудностей неиспытовал.
Кстати значок с руля легко снимаетса с помощью плоской отв. И гайку лутше новую самоконтрящу потом поставить.
P.S.Комсомольцем и пионером никогда небыл,и даже жовтенятком(октебрьонком),
так как пошол в первый клас на кануне незалежности нашої ФАЙНОЇ ЮКРАЙНИ
жалко словаря нет
да бан надо влепить
ага, дійсно - нічого не зрозуміло
