Страница 1 из 4
Проблема с давлением масла,
Добавлено: 19 авг 2010, 12:16
vowka17
Здравствуйте! я недавно стал счастливым обладателем Е21 316! Проблема с давлением масла, и амортизаторы скончались, причем давно!!! Денег нет ни на оригинал, ни на аналоги! Ибо работаю за идею)) Автомобиль у меня давно и с ним много связанно, менять его не хочется! Подскажите, что и как проще сделать, заменить, и где взять! Сам я из Екатеринбурга. заранее спасибо!
Re: Нарпод помогите, кто чем может!
Добавлено: 19 авг 2010, 12:32
SAN318i
Привет) Конкретней изложи проблему
1. по каким признакам или приборам определил проблему с давлением масла
2. зад - ваз 2109. Перед - ваз 2112 вставка.
Добавлено: 19 авг 2010, 12:41
vowka17
Контрольная лампа на щитке, то маргает то горит! Уровень в порядке!
Re: Народ помогите, кто чем может!
Добавлено: 19 авг 2010, 12:55
vowka17
) я уже насос извлек, по книжным зазорам ему очень плохо!! он ремонту подлежит, кто нить восстанавливал его?
Добавлено: 19 авг 2010, 13:37
SAN318i
Вариант только найти на разборке рабочий, или поломанный с целыми деталями. И проверь, фильтр маслянный с клапаном стоит? Было как то, купил по каталогу в магазине фильтр, так на горячую на холостых лампа горела, пока по другому каталогу с клапаном не взял
Добавлено: 19 авг 2010, 13:39
SAN318i
Только клапан, который в резьбе. В дырках по периметру не дожно быть никаких клапанов.
Добавлено: 19 авг 2010, 15:22
vowka17 писал(а): я недавно стал счастливым обладателем Е21 316!
Сорри за оффтоп, но что-то здесь не так :lol:
Да купи насос б\у нормальный и радуйся. Фильтр, эт да,проверь. Лично сталкивался с тем, что датчик давления масла чудил: моргал, горел, хотя давление было в норме.
Добавлено: 19 авг 2010, 16:22
vowka17
там "копеишный" фильтр стоит!!!!! вот! Так и написано 2101))))
Добавлено: 19 авг 2010, 16:23
то есть вместо датчика давления масла вкрути манометр и замерь давление
нельзя исключать что давление действительно мало т.к. мотор наверное отходил к настоящему времени не одну сотню тысяч.
раз снял поддон поболтай шатуны вверх\вниз или вообще открути одну шатунную постель по вкладышу ожно определить износ.
Добавлено: 19 авг 2010, 16:30
vowka17
HEKPOMAHT писал(а): Сорри за оффтоп, но что-то здесь не так :lol:
)))В смысле он давно мой, но в руки мне только сечас попал))) долго обьяснять!!
Добавлено: 19 авг 2010, 16:38
vowka17
Artemy 323 писал(а):то есть вместо датчика давления масла вкрути манометр и замерь давление
обязательно, только крышку переднюю заварят, а то кто то затянул натяжитель цепи так, что она лопнула, а при снятии направляющая отпала вовсе!
Кстати цепь и башмак натяжителя тоже в плачевном состоянии! Однажды автомобиль не заводился и издавал странные звуки. При вскрытии обнаружил, что цепь лежит рядом с шестерней распредвала!!! Они чем нибудь заменяются? Или заказывать новые! Мне кажется, б/у цепь не вариант!
Добавлено: 19 авг 2010, 16:47
ну знаеш б.у может быть и не таким уж и б.у машина попала на разборку, а до этого мотор перебирали например. надо смотреть, но проще и надёжнее купить новые детали, пусть даже не оригинал. крышку может на разборе дешевле, чем варить аргоном?
Добавлено: 19 авг 2010, 19:56
SAN318i
Действительно если двигло сильно изношено, то заменой фильтра не отделаешься.
Нужно проверять обязательно вкладыши на шатунах. Если изношены - пол беды, если сильно изношены - съем и шлифовка коленвала под ремонт обеспечена, а заодно и коренные поменяешь. Не так дорого стоят, зато соберешь и будешь радоваться.
Также посмотри распредвал, он, как и коленвал, основной потребитель масла под давлением. Если болтается - втулить распредвал и восстанавливать постель распредвала
Добавлено: 23 авг 2010, 05:33
Дарья
vowka17 писал(а):) я уже насос извлек, по книжным зазорам ему очень плохо!! он ремонту подлежит, кто нить восстанавливал его?
смотря где зазор, в моем был зазор в клапане удалось его устранить довольно не сложным способом.
а по остальному: имеется вполне еще живая цепь, натяжитель в приличном состоянии, да и собственно целый мотор в разбор со всеми крышками. Насос тоже могу подсказать где можно взять целиком. Все в Екатеринбурге
Добавлено: 23 авг 2010, 12:43
vowka17
сейчас решается вопрос с донором! нашел одного, в нагрузку гараж всяких всячин! думаю найдутся нужные детали!
