Страница 1 из 3
Ключ на старт :) (спец. для Godz320)
Добавлено: 12 мар 2007, 14:40
Вот Леха смотри все даже очень прилично сделано :D
сидящие справа думают, что так и должно быть :lol:
лампочка зарядки горит нормально :wink: и вообще все работает замечательно .делал на станции у друга ... правда разбирался он с проводкой 2 дня :) но сделал и вроде все работат 8)
ps: извиняюсь за грязь :) капиталка кузова :shock:
Добавлено: 12 мар 2007, 15:14
все конечно замечательно, а почему нет как на самолете тумблера зажигания? ;) тебе чтобы завести машину 2 операции сделать надо? ;) ключ крутануть да еще и потом кнопку жать? .. гы гы это не помне;)
если бы у тебя при нажатие на кнопку автоматом включалось зажигание и стартер крутил пока не завелась и все это в автоматическом режиме и одной кнопки тогда интересно было
Добавлено: 12 мар 2007, 15:32
godz320 писал(а):все конечно замечательно, а почему нет как на самолете тумблера зажигания? ;) тебе чтобы завести машину 2 операции сделать надо? ;) ключ крутануть да еще и потом кнопку жать? .. гы гы это не помне;)
конечно есть недостатки . но нету у меня замка нового :lol:
Добавлено: 12 мар 2007, 15:34
Edelzz
что нам фотки
схему в студию
и номер реле...
и кнопка от чего...
Добавлено: 12 мар 2007, 15:36
у вас ребят че эпидемия? ;)
Добавлено: 12 мар 2007, 15:39
Валентин Screw
Никакой эпидемии! Я например давно думаю здоровую красную кнопку впихнуть с надписью START !
Добавлено: 12 мар 2007, 15:40
Валентин Screw
Кстати фуууу.... Спидометр только до 200... :? :P :P :P
Добавлено: 12 мар 2007, 15:46
Валентин Screw писал(а):Кстати фуууу.... Спидометр только до 200... :? :P :P :P
Валёк проветри комнату :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 12 мар 2007, 15:49
Edelzz писал(а):что нам фотки
схему в студию
и номер реле...
и кнопка от чего...
вечером будет номер реле и кнопка от чего . схему надо у друга спрашивать . я ему пригнал машину и дал схему проводки на бумаге он разбирался долго но потом сделал . спрошу что да как .
Добавлено: 12 мар 2007, 18:41
да вообще нах кнопку и реле.. просто проводочки нах соединяешь и отсоединяешь;))
Добавлено: 12 мар 2007, 18:48
R&K
А еще можно выключатель комнатный поставить, тоже гламурно будет выглядеть! :lol:
Реле в принципе не нужно, достаточно хорошей кнопки! :wink:
Добавлено: 12 мар 2007, 20:26
схему в студию
и номер реле...
и кнопка от чего...
Реле:
http://www.2a2.ru/esud/i_rl1.html
кнопка :
http://cat-115-3.agris.ru/_vyklyuchatel ... 60634.html
86-масса
85-серый (управляющий +) провод идет из замка зажигания, в разрыв ставим кнопку
30-корчиневый (силовой+)
87-синий с черной полоской (втягивающие рэле)
вроде так :)
Добавлено: 12 мар 2007, 20:27
невыдет :lol:
Добавлено: 12 мар 2007, 20:36
кнопка открывания багажника ВАЗ 2110... :twisted: :twisted:
нам надо открыть тему по взаимозаменяемости деталей ВАЗ с BMW e21 :lol: :lol:
Добавлено: 12 мар 2007, 21:35
godz320 писал(а):кнопка открывания багажника ВАЗ 2110... :twisted: :twisted:
лешь специально для тебя нашел http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_f_7 ... 64447.html
