Страница 1 из 2
подскажите по подвеске
Добавлено: 28 май 2010, 21:35
BobPenza
Подскажите.Взял пер рычаги в сборе для своей 21ой с сайл.блоками(до этого были с рез как до 79го года) под стабилизатор.Поставил получилось что они запрессованы сзади,правильно ли(по другому не встают)во всех каталогах на рис.наоборот.
Re: подскажите по подвеске
Добавлено: 28 май 2010, 22:10
У тебя такие?
Так какая разница с какой стороны они запресованы?
Добавлено: 28 май 2010, 22:21
BobPenza
нет.под ном.17 это то что у меня было(стояли до 1979 года)А взял на их месте стоят резинометал.сайлентблоки.
Добавлено: 28 май 2010, 22:26
TYBALT
Значит тебе нужно было такие же рычаги и покупать как были!Так как рычаги те, что у тебя стояли и те, что ты купил. разные!
Добавлено: 28 май 2010, 22:40
BobPenza
выбирал по каталогу.очень не уверен что те что стояли родные.машина 81го года.рычаги подошли как влитые,но вот расположение этих сайлентов кажется вопреки здравому смыслу.или только кажется,поэтому и написал.
Добавлено: 28 май 2010, 22:47
TYBALT
Ясно, если машина 81 года тогда все нормально. Не забудь поставить шайбы на стабилизатор с обеих сторон сайлентблока! А чтоб быть уверенным на все 100, кидай сюда фотки своей балки и рычагов, ну и концов стабилизатора.
Добавлено: 28 май 2010, 22:56
ViNT
Когда я купил машину у меня вообще стояли разные рычаги с каждой стороны... и вот тот который был после 79-года, он колесо сильно отодвигал назад и оно терлось об кузов... как выяснилось на старую балку (до 79-года) нельзя ставить рычаги после 79-года. они гнутые а балка прямая.
Добавлено: 28 май 2010, 23:24
Вадим67
по основному вопросу-запрессовываются сзади
Добавлено: 28 май 2010, 23:28
BobPenza
шайбы на стаб.стоят вроде как приварены,в них то и проблема.правильно колёса ушли назад(стёр брызговики)поэтому и думал что в обратную сторону нужно прессовать.кстати схема с такими сайлентами есть на EXIST,там и рычаги брал.Сейчас проблему решил одев на длин.конец сайлента широкое резиновое кольцо,но не дают они мне покоя хочется всё по уму.
Добавлено: 28 май 2010, 23:33
TYBALT
Значит у тебя может стоять сборная солянка всех годов как балки, так рычагов, так же и стаба! И пока модераторы не начали ругаться, изучи разницу между балками рычагами и стабами до и после 79 года, определи что установлено на данный момент у тебя и тогда все поймешь! По сути вопроса: может стоять дорестайловый стаб, он длиннее и поэтому колеса и ушли назад. ИМХО.
Добавлено: 28 май 2010, 23:41
BobPenza
была большая тема страниц на 8-9 по сайлентам. почтитай
Добавлено: 29 май 2010, 13:15
ViNT
TYBALT писал(а):Значит у тебя может стоять сборная солянка всех годов как балки, так рычагов, так же и стаба! И пока модераторы не начали ругаться, изучи разницу между балками рычагами и стабами до и после 79 года, определи что установлено на данный момент у тебя и тогда все поймешь! По сути вопроса: может стоять дорестайловый стаб, он длиннее и поэтому колеса и ушли назад. ИМХО.
Из-за рычагов и балки колеса ушли.
Добавлено: 29 май 2010, 19:24
BAF.F1
Если правое переднее колесо ближе к двигателю находится (примерно на 2-3 см), чем левое переднее, что это может быть?
Добавлено: 29 май 2010, 20:27
BAF.F1 писал(а):Если правое переднее колесо ближе к двигателю находится (примерно на 2-3 см), чем левое переднее, что это может быть?
справа рычаг от машины выпуска до 79 го
Добавлено: 30 май 2010, 14:54
ViNT
alex_day писал(а):BAF.F1 писал(а):Если правое переднее колесо ближе к двигателю находится (примерно на 2-3 см), чем левое переднее, что это может быть?
У меня были разные рычаги.. и колесо было заметно, что уходят назад, но не к двигателю.. может быть рулевая рейка?
