Страница 1 из 1
Лампочки на торпеде
Добавлено: 19 май 2010, 15:14
KreySlider
Вот решил заняться заменой сгоревших лампочек и восстановлением подсветки всего, что только было в машине...
В данный момент интересует такой вопрос: что светилось на торпеде 1982 г.в.?
Кнопка обогрева заднего стекла - поменял. Кнопка аварийки - работает.
Знаю, что 3 ручки отопителя должны светиться. Не знаю как в них поменять лампочки.
В бордачке есть проводка, нет плафончика.
Прикуриватель должен светиться, тоже не знаю как поменять в нем лампочку.
Где чего еще должно подсвечиваться? Судя по экзисту светиться должно все, что можно... ПОДСКАЖИТЕ!!!
ЗЫ: Если у кого есть освещение бардачка, освещение пепельницы или освещение капота - хочу купить!..
Re: Лампочки на торпеде
Добавлено: 19 май 2010, 15:57
никита
в подкасетниках винтик есть его надо долго вращать в одну из сторон, непомню в какую, потом его снимеш и рукой можно нащупать провода к пепельнице и прикуривателю, если патроны на месте поменяеш лампочки и все.
на крутилки печки одна лампочка, свет идет через световые каналы на все крутилки сразу, она там вроди сверху вцентре где-то стоит, тоже на ощуп надо искать, возможно ее видно если снять решетку на торпеде
Добавлено: 19 май 2010, 17:04
никита писал(а):на крутилки печки одна лампочка, свет идет через световые каналы на все крутилки сразу, она там вроди сверху вцентре где-то стоит, тоже на ощуп надо искать, возможно ее видно если снять решетку на торпеде
недавно была тема с фото, как все там устроена. Тема называлась типа - "помогите по приборке"
Добавлено: 19 май 2010, 18:55
KreySlider
никитаУ меня машина 1982-го г.в. - там в каждой крутилке - по одной лампочке! Только не знаю как правильно снять панель управления, чтобы ничего не сломать...
Касательно пепельницы - там лампочка просто на проводе должна висеть или где-то крепиться? Как снять прикуриватель?
alex_dayЯ помню только вот эту -
viewtopic.php?f=1&t=5928
Добавлено: 19 май 2010, 21:04
KreySlider писал(а):Как снять прикуриватель?
центральную консоль снимай и сзади все увидишь сам
Добавлено: 19 май 2010, 21:28
KreySlider
Хм, я магнитолу-то не знаю как снять... =)
Добавлено: 21 май 2010, 10:32
Алекс
Достаточно снять магнитолу и будет доступ ко всем лампам. Селектор отопителя одна лампа без цоколя малая(в середине ближе к низу с обратной стороны), пепельница одна без цоколя малая, прикуриватель одна лампа с цоколем малая, подсветка левой стороны одна лампа без цоколя малая(включатели фар).
Добавлено: 31 май 2010, 20:47
тоже недавно решил поменять сгоревшие лампочки подсветки отопителя и обогрева стекла. с обогревом разобрался сразу .но только после снятия (он не фиксировался)оказывается все гениальное просто.крутил его в руках и натебе начал отворачиватся , ас отопителем три дня войны сначала искал где она вообще находится наощупь нашел вытащил на следующий день после трех часов попыток найти куда ж она вставляется черт побери все бросил собрал и пошел спать. следующим вечером решил взять реванш ,подсоединил эту лампочку на место и включив габариты с ее же помощью начал искать место установки. поза при этом спиной на сиденье ,а ногами на спинке и с головой под приборкой вызывало ржанеие у проходящих соседей.но наши победили и ясрадостью собрал(надеюсь надолго)приборку и ждал часа два пока стемнеет чтоб посмотреть как она родная светится в темноте.довольный собой пошел в магазин за пивком
Добавлено: 08 июн 2010, 00:04
Scrimer
подсветка печки: снял консоль управления отопителем 3 самареза сверху видны 2самареза под крайними ручками (их надо снять) выдергиваеш и се, под панелью накладка откручивается с обратной стороны самой накладки т. е. надо снять накладку над педалями вытаскивать комбинацию приборов не обязательно, там лампочка подсветки блока управления светом.И эта накладка заходит в зацепление с консолью управления климатом. Под полкой около ручки кпп ключом на 10 откручиваем гайку вынимаем цнтральную консоль 2 тросса снимаем прям с печки а оставшийся трос управления температурой освобождаем под капотом а снимаем с консоли управления там одна лампочка и три световода все . СБОРКА В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!!! Я понимаю что обсурдно столько разбирать но так меньше вероятность что-то сломать, пластик ооочень хрупкий.
Подсветка бардака: открываем бардак сверху слева от скобы куда защелкивается замок бардака, есть кнопка (концевик) снимаем его и уаля тудаже и лампачка тыркается
Добавлено: 09 июн 2010, 09:04
Дарья
Подскажите а рычаг АКПП никак не подсвечивается? вроде буковки прозрачные, но лапочки и проводки у себя не нашла
Добавлено: 09 июн 2010, 15:21
KreySlider
Дарья
Не подсвечивается!..
Добавлено: 09 июн 2010, 22:03
ну это вам не 750-я special edision 20009 ГОДА
