Страница 1 из 1
Сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 09:49
Nick-E21
Ребята провалился шток рабочего цилиндра сцепления прямо в коробку достать не смог. Заменил на другой чуть короче езжу.На сколько это опасно, есть ли смысл снимать коробку чтобы его вытаскивать?
Re: Сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 11:08
я думаю стоит вытащить ... на кочке куда нибудь залетит и пп..
Re: Сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 12:26
никита
Re: Сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 15:16
Bes
можно магнитом от маленького динамика попробовать достать
Re: Сцепление
Добавлено: 24 апр 2010, 18:55
Nick-E21
Спасибо за советы, манитом не получилось завтра будупробовать снимать крышку
Re: Сцепление
Добавлено: 19 май 2010, 11:13
Nick-E21
Появился вопрос. Шток так и не вытащил не получиось, вчера заклинило коробку на задней передаче, не могу включить никакую передачу,нейтралку, и заднюю оключить тоже не могу, ручка КПП болтается как будто на нейтралке. А заклинило так - я включил заднюю, машина была не прогрета, и резко заглох..далее ничего не включается и не выключается.. Посоветуете его нибудь кроме как снимать коробку?
Re: Сцепление
Добавлено: 19 май 2010, 11:21
Константин
Посмотри снизу на тягу от рычага к КПП. Похоже, выскочила стопорная шайба. Ничего страшного... А шток всё равно надо вынимать.
Re: Сцепление
Добавлено: 19 май 2010, 18:17
Nick-E21
Тяга на месте. Похоже шток который торчит с коробки вообще не двигается. прийдется снимать коробку
Еще ямы блин нету.
Re: Сцепление
Добавлено: 19 май 2010, 18:30
BAF.F1
В такой ситуации как эвакуировать будешь?
Re: Сцепление
Добавлено: 19 май 2010, 20:31
Был такой симптом, точно такой же. Шток в коробке заклинило на задней. Коробку заменил, разобрать руки не доходят,глянуть. Но боюсь, что разобрать на задней передаче кпп и не получится
Re: Сцепление
Добавлено: 19 май 2010, 20:48
Nick-E21
BAF.F1 писал(а):В такой ситуации как эвакуировать будешь?
Эвакуировал на тросу, через весь город держал нажатым сцепление.
Печально у меня в запасе только четырехступка, если у тебя дойдут руки я буду рад услышать советы
