Страница 1 из 2
				Трещина в блоке
				Добавлено: 14 апр 2010, 18:24
				 чубайс
				Вопрос в следующем, есть блок М20В25, имеется трещина в блоке, витекает тосол, с маслом вроде не пересекается, кто нить варил, какие результаты.
В какие блоки можно засунуть потроха В25, как слышал только начиная В23 и выше.
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 14 апр 2010, 18:57
				А возможно ли там заварить?
А блок думаю любой подходит
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 14 апр 2010, 19:19
				 чубайс
				Там с наружи трещина, более детально даст осмотр.
Мнения по взаимозаменяемости блока еще есть.
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 14 апр 2010, 20:00
				 A.D.
				безпроблемно только от В23 и выше
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 14 апр 2010, 20:07
				 чубайс
				Я так понимаю у В20 стенка тоньше, или высоты не хватает?
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 14 апр 2010, 20:45
				 A.D.
				и стенка тоньше, так что если точить много - надо блок смотреть, да и ресурс небольшой будет, хотя как ездить... На счет высоты не уверен, писать не буду...
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 14 апр 2010, 20:53
				 A.D.
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 14 апр 2010, 21:48
				 Алекс
				У м 20 только два блока, это 80мм и 84мм. Так что 20/23 и 25/27, дизель в расчет не берем. м20б20 сам точил под 84 и мотор до сих пор катается(этот вариант под турбо не катит).
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 15 апр 2010, 07:43
				Блоки М20В20 и М20В23 - совершенно одинаковые. Блоки М20В25 и М20В27 - тоже одинаковые (исключение составляет блок для америкосов, он чуть выше, но шансов встретить такой блок - почти нет). М20В20 точнуть до М20В25 можно, лично я так делал. Но, в отличии от
Алекс у меня человек отжигал неподетски - мотора ненадолго хватило...
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 15 апр 2010, 17:15
				 чубайс
				Значит ищу блок М20В20 с доками.
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 21 апр 2010, 16:16
				 471
				совет    однажды разморозил блок, картина страшная...две огромные трещины...огромные, не то слово..пробывал заливать какую-то дрянь, не помогло. Под рукой оказалась простая "холодная сварка",америанская...  зачистил, обезжирил, замазал, подождал, завёл....прошло почти десять лет, езжу постоянно...всё ОК...   пользуйтесь...с тех пор таскаю эту серую конфетку в бардачке...помогла ещё раз ..в горах пробил бак на камнепаде...замазал..прошло 4 года..не течёт..думал это временный ремонт, а переделывать лень..так и катаюсь.   Удачи..
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 21 апр 2010, 22:38
				 чубайс
				И еще по теме блоков, там оказывается М30 стоит, а я сразу даже и отличить не смог, вот деревня.
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 22 апр 2010, 15:17
				 R&K
				чубайс писал(а):И еще по теме блоков, там оказывается М30 стоит, а я сразу даже и отличить не смог, вот деревня.
Тогда ищи 102-й или 106-й мотор!
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 28 май 2010, 12:37
				 трёха
				как вставить фото
				Re: Трещина в блоке
				Добавлено: 21 сен 2010, 21:26
				 voron67
				у меня такаяже проблема .разморожен блок трещина на первом целиндре на ружу что делать???попробую холодной сваркой???Вариан??? завтра снимаю ГБЦ вскрытие покажет)) как посмотреть идет в масло тосол или нет машина не заводилась год...не уверен что заведу проблемы по электрике..машину забрал неделю назад хочу востоновить. подскажите плизззззззззз....!!!
