Страница 1 из 1
Фопрос по форсункам на М20
Добавлено: 09 апр 2010, 19:48
blake320
Сегодня перековырял каталоги и выяснил что все форсунки на м20,м30,м50,м52,м70 внешне абсолютно одинаковы! Что если поставить на М20Б20 мотроник форсы от м50Б20??
Может кто знает чем они отличаються!
Re: Фопрос по форсункам на М20
Добавлено: 09 апр 2010, 20:16
Makovecky
У тех, которые от м50 отверстий несколько (вроде 5), а у м20х одно. От м50 производительнее.
По-моему так.
Добавлено: 09 апр 2010, 20:23
blake320
Ясно! ну а вобще форсунки отличаются только производительностю или ещё чем то???
У меня просто каталог есть со всеми параметрами -думаю и производительность там есть! Если от другого мотора подобрать! Просто родные в 3 раза дороже чем на м50 например
Добавлено: 09 апр 2010, 20:28
Makovecky
Я купил мотроник с форсунками от м50. До этого он стоял у Stig82. По его словам, с ними лучше.
Добавлено: 09 апр 2010, 20:46
blake320
Окей понял))Спасибо))
Добавлено: 09 апр 2010, 21:07
Алекс
Купи от волги! 650р. Ничем, кроме звука, не отличаются. На м40/м30/м20 ставили , работает....
Добавлено: 09 апр 2010, 21:41
blake320
НЕЕ! если и колхозить то только от БМВ!
А так думаю на разборках пошерстить! НА одной нашел 20 штук вот только надо придумать как их проверить на месте))
Добавлено: 10 апр 2010, 07:45
Алекс
Blake89 писал(а):НЕЕ! если и колхозить то только от БМВ!
На ней не написано волга! Лицензионная, в применении для потребителей описание как на волгу, уаз... Главное новая!
Добавлено: 10 апр 2010, 09:33
для этого есть таблицы
Добавлено: 12 апр 2010, 23:13
Форсунки от М20 и М50 отличаются производительностью.От М20В20 - 113 кубов в минуту (при давлении 2 бара), от М50В20 - 154 куба в минуту (при давлении 2,5 бара). От Волги и ВАЗ на М20 ставить можно, на М50 - мозги быстро понимают, что им фуфло впарили.
Добавлено: 13 апр 2010, 13:28
blake320
ООкей понял спасибо))) А что если прикрутить расходомер в болие бедную сторону!
Я так понимаю в Форсунках м50 розпыл болие сильный соответственно может разход уменьшится засчёт болие ефективного розпрыскивания бенза??
Если спросил глупость то сори -я пока теоретик а не практик))) Строю теории на догадках))
Добавлено: 13 апр 2010, 16:04
у меня стоят от m50b20 на 2,3 моторе форсы..
вроде 131 а не 113
Добавлено: 13 апр 2010, 18:54
blake320
godz320 писал(а):у меня стоят от m50b20 на 2,3 моторе форсы..
вроде 131 а не 113
И какой расход на б23?
Добавлено: 13 апр 2010, 19:09
город12-15 , трасса 7-10.. можно и на 25 литров на 100 км нажимать
Добавлено: 13 апр 2010, 19:21
godz320 писал(а):вроде 131 а не 113
Возможно, справочник лень искать...
