Страница 1 из 1
				носик ускорительного насоса карб. серии 1B,2B
				Добавлено: 21 фев 2010, 12:11
				 BUMERang
				народ, может кто подскажет для чего предусмотрено в этом распылителе второе отверстие с торца  для впрыскивания топлива???
вниз оно понятно, идет прямиком в коллектор, а с боку  для чего сделали, не могу понять...в чем его задача?
также относится и к карбам 2B4
у меня в карбе струя бензина из этого отверстия больше чем из основного, которое направлено вниз, предполагаю, что именно из-за этого происходит провал при разгоне
				Re: носик ускорительного насоса карб. серии 1B,2B
				Добавлено: 21 фев 2010, 16:32
				Вмене також похоже було, з нижнього отвору ускорітєльнього насосу майже не лило,поміняв кругле кольцо і отвори прочистив риболовною лєскою,і все ОК,металічним дротиком прочищувати не рекомендую щоб не розбити більший отвір.P.S.Вибач що невідповів тобі на тій мові на якій ти звернувся,в мене з російською трохи туго.
				Добавлено: 21 фев 2010, 18:30
				 R&K
				BUMERang писал(а):у меня в карбе струя бензина из этого отверстия больше чем из основного, которое направлено вниз, предполагаю, что именно из-за этого происходит провал при разгоне
1. немцы не дураки, раз сделали значит нужно!
2. Из-за этого,
провала быть не может(можешь попробовать заглушить краник, тогда поймешь, какой провал без него
 ), ищи другую причину!
				Добавлено: 21 фев 2010, 19:42
				 BUMERang
				я понимаю что нужно, но не понимаю какую функцию выполняет???струя то бьет в сторону!!
наверно прав, провал не из-за носика
				Добавлено: 24 фев 2010, 15:13
				да чо велолипед изобретать-то раз есть значит надо ,а провал смотри ускорительный насос наверняка диафрагма не работает.это носик на самом верху на 1б2
				Добавлено: 24 фев 2010, 22:43
				 BUMERang
				насколько я знаю, на 1B2 не диафрагма, а поршенек  качает.....
				Добавлено: 25 фев 2010, 20:05
				 Bes
				BUMERang писал(а):насколько я знаю, на 1B2 не диафрагма, а поршенек  качает.....
точно, а диафрагма на 4а1
				Добавлено: 25 фев 2010, 21:20
				на диафрагме закреплен поршень он и подает дополнительное топливо при резком нажатии  на газ и увеличении нагрузки
				Добавлено: 25 фев 2010, 21:26
				смотри у вероники настройка карба 1б2 там все по русски написано куда и зачем брызгает топливо из этого жиклера
				Добавлено: 25 фев 2010, 22:23
				 BUMERang
				у нее все доступно и грамотно написано и с картинками))) я уже давно это перекачал.
только все равно вопрос открытый, для чего нос  прыскает в бок?понимаю там, если во вторую камеру идет, но она одна на 1b2
				Добавлено: 25 фев 2010, 22:58
				может топливо распыляется об стенки образуя горючую смесь
				Добавлено: 26 фев 2010, 00:11
				 BUMERang
				azateikin писал(а):может топливо распыляется об стенки образуя горючую смесь
ну впринципе как вариант, очень может быть.......но фишка в том, что  по всем карбюраторным  мануалам, при впрыскивании, топливо не должно касаться чего либо, а идти прямиком в коллектор!ладно че то я загрузил совсем  этой темой...)
				Добавлено: 01 мар 2010, 11:10
				BUMERang писал(а):azateikin писал(а):может топливо распыляется об стенки образуя горючую смесь
				Добавлено: 01 мар 2010, 17:17
				 Butters
				Что-то мне подсказывает, что это отверстие выполняет роль малого диффузора.
				Добавлено: 14 мар 2010, 09:54
				У меня струя на заведеном моторе в бок не бьет(на заглушеном да) и при нажатии на педаль дросель приоткрываетса и вакуумом струю затягивает вниз.
